neidgil
1 460 просмотров профиля
  1. при градуировке пытались максимально точно определять уровень воды в трубке. в том то и проблема, что резервуар достаточно высокий и доступ к трубке со шкалой не удобен. вот и ищем вариант решения этой задачи. а точность надо максимальную...
  2. Есть резервуар емкостью примерно 40 м3. надо сделать градуировку с желаемой точностью около 10л. резервуар имеет форму цилиндра с основанием в виде конуса в нижней и верхней части. к нему прикреплена трубка и линейка от начала цилиндра длинной в 5м. линейка с ценой деления в 1мм. подскажите, какой метод из трех: - метод налива и взвешивания массы воды, через расчет по формулам - метод геометрического расчета или - метод с использованием аттестованного мерника будет более точным? делали первый метод и второй. в первом набрали полный резервуар. затем взяли емкость и весы. сливали воду и взвешивали ее (не забывая учитывать массу емкости) и смотрели также на сколько опускается уровень воды трубке. рассчитали и получили результат. 1см - 77, 53 л. в этом методе есть погрешность оператора, при визуальном определении уровня воды, примерно в 5мм. вторым методом: измеряли геометрические параметры резервуара. и сделали расчет. 1 см - 78л при этом значения вышли разные. сверили с показаниями, которые дали операторы линии, . у них значение 1см - 80 см. каким образом у них было найдено такое значение - они объяснить не могут. подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался, как точнее можно отградуировать шкалу :sos: :sos:
