Darkingelf
  1. Поверка осуществляется согласно МИ 2124-90. Выдержка: "5.3.3. При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие: (Δ0⁄D)×100≤αpγ где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αp - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αp не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления." Для поверки имеется МО с верхним пределом 60 кгс/см^2, KT 0,4. Покажите, пожалуйста, на примере манометра МТ 25 кгс/см^2 КТ 1,5 выполнение расчета и обоснование через эту формулу, что с помощью данного МО нельзя поверять данный МТ. Короче говоря, что куда подставлять и расшифровку. P.S. Что за "на проверяемых отметках шкалы"?? "предел допускаемого значения погрешности образцового прибора" что это за погрешность?! "допускаемое значение основной погрешности прибора" не понятно. Помогите разобраться, никто не может толком ничего объяснить. Особенно с этим αp, как его рассчитать.
