гл. Механик
    Ростов-на-Дону
  1. Очень любопытно что это такое? Если вам надо знать параллельность между плоскостями, а при этом само расстояниене между ними не столь критично, то можно использовать рамный уровень. Точность нужна 0,01мм! Уровень не способен это обеспечить! И расстояние может изменяться в зависимости от оборудования от 0,5м до 2 м! Нужна реально - параллельность! Но чем еще кроме своего ручного инструмента это сделать?! Хочу исключить человеческий фактор!
  2. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски! Контроль станков с ЧПУ: http://renishaw.ru/ru/laser-calibration-and-telescoping-ballbar--6330 В вашем случае: http://renishaw.ru/ru/xl-80-laser-measurement-system--8267
  3. Очень серьезный ответ!!!!
  4. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски!
  5. Необходимо измерять расстояние между плоскостью ползуна на кривошипном прессе модели "PKZv-500" и плоскостью стола. Чтобы оценивать их параллельность! Сейчас измеряем штангельрейсмусом микрометрическим, но сильно влияет человеческий фактор! Хочу человеческий фактор исключить!
  6. Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола.
