evolvent161
Компаратор для поверки гирь F1
evolvent161 ответил на тема форума автора evolvent161 в Проведение поверки
Извиняюсь , что не указал . От 500 грамм до 20 килограмм. -
Посоветуйте компаратор для поверки гирь F1
Методика поверки на весы Петровес Ладога,Лахта
evolvent161 ответил на тема форума автора evolvent161 в Методы поверки и калибровки
Посмотри, что написано в описании типа в госреестре ссылка. Я насчет этого описания типа ссылка. -
тема форума создал evolvent161 в Методы поверки и калибровки
У кого нибудь есть "Весы напольные ЛАДОГА. Методика поверки" или РЭ к этим весам ? -
Да кто из производителей захочет ,чтобы у них хлеб отбирали )
<br /><br />Страница 13<font face="Arial">Ввод дискретности индикации веса<br /><br /></font><a href='http://www.tenso-m.ru/pdf/TV_003_05_D_RE.pdf' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://www.tenso-m.r...003_05_D_RE.pdf</a><br /><br /><br />Я использовала старую инструкцию<br /> О версии ПО вы ничего не писали. Если старая, то п.9.1.1.3. ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ ВЕСА. То есть надо ввести не 10, а 10.000?
<br /><br />Страница 13<font face="Arial">Ввод дискретности индикации веса<br /><br /></font><a href='http://www.tenso-m.ru/pdf/TV_003_05_D_RE.pdf' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://www.tenso-m.r...003_05_D_RE.pdf</a><br /><br /><br />Я использовала старую инструкцию<br /> О версии ПО вы ничего не писали. Если старая, то п.9.1.1.3. ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ ВЕСА. Извиняюсь , что не уточнил сразу.
tv_003_05_d_re.pdf Страница 13Ввод дискретности индикации веса http://www.tenso-m.ru/pdf/TV_003_05_D_RE.pdf Я использовала старую инструкцию
Я старую инструкцию калибровки использовал tv_003_05_d_re.pdf
Подскажите где-нибудь проводят обучение по автомобильным весам ( калибровка, наладка, устройство)?
Калибровал автовесы на 50 тонн с таким терминалом, калибровка прошла успешно , но у заказчика показывалось в тоннах(напрмер 23,000) ,а сейчас в кг (например 23000). Так же в программе на ПК появилась проблема начал показывать вес ( например 23000000), но контроллер-окно показывает нагрузку такую же как и на терминале. Как вернуть запятую?
Условия поверки автомобильных весов
Р 53228-2008 или примерно тоже самое Приложение ДА ГОСТ OIML R 76-1-2011 ДА.5 Условия поверки и подготовка к ней, стр.115 А какое должно быть давление ? -
Подскажите при каких условиях должны храниться гири М1 2000 кг , нужно ли специальное помещение или могут спокойно хранится на улице ?
...и в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. Чаще всего при таких условиях: - у весов без навеса (крыши) - отсутствие атмосферных осадков; - скорости ветра не более 5 м/с. Даже у весов под крышей с открытыми воротами -"Эффект аэродинамической трубы"; - соблюдение "рабочей" и "поверочной" температуры и влажности и их изменения; - требования по времени выхода электронных весов в установленный режим работы ("прогрева")... Конкретнее в методике поверки (ДА.5 OIML76) и эксплуатационной документации на эти автомобильные весы. 1 Соблюдение "поверочных" условий -это нормальные условия ? 2 В oiml сказано что определение погрешностей происходит при нормальных условиях, т.е весы автомобильные можно поверять только при температуре 20 градусов ? -
Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проводить поверку автомобильных весов ?
