0 НейтральнаяО Spartak
- День рождения 09/13/1976
Великий Новгород
6516 просмотров профиля
Спасибо большое за помощь!!! Остался один вопрос, в описании типа на источник указано - предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока: ± (0,002‧I+30 мА). Как считаете, можно по это формуле рассчитать погрешность измерения тока или в описании типа должно быть чётко прописано - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока?
Здравствуйте, Александр Анатольевич! Я в курсе, что погрешность СИ не соответствует требованиям Приказа. Меня больше интересует правильность расчётов.
Добрый день! Помогите разобраться в следующем вопросе. Стоит следующая измерительная задача. В соответствии с требованиями Приказа № 675 оценить возможность применения источника питания PSH-73630 (ГРСИ № 55897-13) для измерения потребляемой мощности изделием (по Приказу максимальная допускаемая погрешность измерения ± 0,5 %). Требования к изделию: - потребляемая мощность не более 200 Вт; - изделие должно питаться от бортовой сети постоянного тока с номинальным напряжением (27 ± 0,5) В. Разработчик предлагает использовать следующую формулу: Pпотр. = Uпит. × Iпотр. Подскажите, приемлемо следующее решение поставленной задачи. Рассчитываем потребляемый ток по формуле Iпотр = Pпотр. / Uпит., получаем 7,41 А. Из описания типа на источник питания: Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока: ± (0,005‧U+25 мВ), где U – установленное значение напряжения постоянного тока на выходе источника питания. Получаем, ∆Uпит. = ± (0,005 ‧ 27,000 + 0,025) = ± 0,16 В. Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока: ± (0,002‧I+30 мА), где I – установленное значение силы постоянного тока на выходе источника питания. Получаем, ∆Iпит. = ± (0,002 ‧ 7,41 + 0,03) = ± 0,04 А. Рассчитываем абсолютную погрешность на основании уравнения косвенных измерений: ∆ Pпотр. = sqrt (Uпит. × ∆ Iпотр.)2 + (Iпотр. × ∆Uпит.)2 = sqrt (27,00 × 0,04) 2 + (7,41 × 0,16) 2 = = sqrt (1,082 + 1,192)= 1,6 Вт. Источник питания PSH. SPD № 55897-13.pdf
Добрый день! Помогите найти перечень СИ военного назначения, желательно 2012г. Или кто знает контакты ФБУ ГНМЦ
Добрый день коллеги! Подскажите, есть официальная форма акта проверки состояния и применения средств измерений. Заранее благодарю!!!
Добрый день коллеги! Необходимо провести измерение температуры и влажности в климатической камере в девяти точках. С погрешностью измерения температуры ±0,5 градуса, влажности 1-3%. Кто сталкивался с подобными многоканальными приборами, подскажите, очень выручите!!!
Добрый день Коллеги! Есть ГПМ, для калибровки технических манометров КТ 1.5 и ниже, необходимо подобрать образцовые. Если подскажите формулу, будет супер!
Спасибо огромное, очень выручили!!!
Добрый день коллеги! Подскажите по обозначению на шкале прибора, звезда с цифрой внутри. Заранее всех благодарю за ответ.[/size]
Добрый день коллеги! Помогите разобраться. У меня куча бункеров, с шестью ногами, под каждой ногой тензодатчик. Возник вопрос калибровки, закупили 18 грузов по 50кг и того общий вес 900. До меня метролог написал инструкцию, согласно которой навешиваем грузы и вводим в память 900кг. Затем приезжает кормовоз, засыпает 1000кг + 900кг наших грузов и смотрим показания на табло, если вес не совпадает вводим в память 1000кг+900кг. Таким макаром до 10 тонн. Стоит ли так мучаться, т.к процедура весьма трудоемкая, а ведь у тензодатчика характеристика линейная!!! Может ограничится калибровкой 900 кг.???
Да, описочка вышла, мне в этом году будет 33г.
Всем доброго утра! Спасибо всем, кто ответил! На счет ЦСМов, мне посчастливилось поработать метрологом аж на самой "Балтике", и до меня начальник получал аккредитацию на калибровку манометров и термометров больше полугода, постоянно заворачивали документы. И это с "балтийскими" связями! Но в основном, я про Питерские ЦСМы, ВНИИМ и Тест, работники весьма отзывчивые и шли на встречу, так что ничего плохого сказать про них не хочу!
Понятненько! Не хочу показаться навязчивым, как быть с рабочим местом (требования как для поверки???), клеймом наконец!?
Спасибо за ответы! Разницу между поверкой и калибровкой я ощущаю и где что калибровать или поверять, мне ясно. Как быть мне дальше, пойти в местный ЦСМ и спросить чё делать, да они ведь рады не будут-
