chaser652
  1. Я потому и написал сюда чтобы мне подсказали как их решать! а здесь как обычно... все очень умные :-)
  2. Мне для зачета нужно подготовиться! у меня этот предмет далеко не основной, и мне нужно только увидеть как такие задачи делаются. может кто с этим помочь то?
  3. Подсказать всегда проще, но лучше если дойти до этого своим трудом. Посылаю список сайтов, где есть литература по метрологии (скачивание бесплатное). Там есть разделы по классам точности и погрешностям измерений, причем в доступной форме. Есть даже примеры решений. Попробуйте. А там есть примеры именно таких задач то? мне нужно скорее научиться их решать :-(
  4. Так а как такие задачи решать мне подскажет кто-нибудь?
  5. Здравствуйте, помогите разобраться в решении этих задач! Подскажите алгоритм их решения и формулы, буду очень благодарен! Задача 1 Определить класс точности ваттметра, если при Uпред = 300 В, Iпред = 5А максимальная абсолютная погрешность составляет 60 Вт. Задача 2 Вычислить максимальную абсолютную погрешность ∆Amax вольтметра класса точности 2,5 с пределом измерения 600 В. Вывести ответ, округлив до единиц вольт. Задача 3 Определить класс точности вольтметра, если при Uпред = 300 В максимальная абсолютная погрешность составляет 7,5 В. Вывести ответ, округлив до десятых процента Задача 4 Амперметр класса точности 0,5 с пределом измерения 10 A имеет на шкале 100 делений. Определить относительную погрешность измерения, если стрелка прибора отклонилась на 40 делений. Вывести ответ, округлив до сотых процента. Задача 5 Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 3 A измерил ток 0,2 А. Определить относительную погрешность измерения.
