Student55
    Омск
    575467566
  1. Большое спасибо за помощь!
  2. Для начала вы (или Орган по вертификации) должны определить степени жесткости для испытаний, а также нормы помехоэмиссии. 1. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002) - тут ничего не подскажу, ибо не ЭМС. 2. ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Измерения ИРП по СИСПР. Вам нужен приемник или анализатор спектра, эквивалент сети, поглощающие клещи, логопериодическая антенна, OATS или альтернативная площадка, куча вспомогательного оборудования. 3. ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Сборка из ГОСТов на устойчивость к помехам Генератор электростатических разрядов. Генератор синусоидальных сигналов, широкополосные усилители, направленные ответвители, датчик электрического поля, измеритель мощности, антенны, безэховая камера, куча вспомогательного оборудования и ПМО. Генератор наносекундных помех с УСР. Генератор микросекундных помех с УСР. Генератор синусоидальных сигналов, усилитель, пробник тока, УСР, куча вспомогательного оборудования. Генератор динамических изменений напряжения. 3. ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Анализатор гармоник. Могу предложить известные мне конкретные типы СИ и ИО для некоторых видов испытаний (на все - это будет огромный перечень) на ваш дальнейший выбор. Огромное спасибо! Я думаю тут хватит всего из выше перечисленого, теперь мне надо все это якобы аттестовать, но! не описывать все полностью а только в соотвествии с каким документом аттестовывается и какие методы испытания используются.
  3. Интересно, где Вы учитесь, свою специальность по выпуску знаете? И по какой дисциплине курсовик? не стоит вырывать фразы из контекста! Тут идет речь о сертификации утюга и в методичке есть пункт про аттестацию, и вот нужно было изначально одно ИО или СИ, и это был ИГ...но теперь надо описать о всех в кратце.
  4. Вы все намешали в кучу, честно говоря, не понял ни черта. Cформулируйте точнее, что вы хотите, я вам подскажу. Хорошо. Начнем с того что мой объект сертификации утюг. Он должен соответствовать ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005). Вот мне нужны те средства измерения и то испытательное оборудование которое используется при методах испытаний утюга.с 1-13 перечесляю то что нашел в ГОСТах, не знаю правильно или нет. Мне нужно: 1) перечень средств измерения и испытательного оборудования необходимого при сертификации утюга 2) НД с методикой испытаний(чтоб поверить или аттестовать)
  5. Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Можете подсказать какие средства используются? Я нашел вот такие: 1. Испытательный генератор 2. Устройство связи / развязки для портов электропитания переменного и постоянного тока 3. Емкостные клещи связи 4. Источник электропитания Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах + 2 % относительно номинальной частоты сети электропитания. 5. Эквивалент сети питания V-образный с номинальным полным сопротивлением 50 Ом/50 мкГц; 6. Безэховая камера, размеры которой должны обеспечить достаточную область однородного поля. 7. Помехоподавляющие фильтры, которые не должны вызывать резонансных явлений в соединительных линиях. 8. Усилители мощности, предназначенные для усиления радиочастотного сигнала и обеспечения создания излучающей антенной испытательного поля необходимой напряженности. 9. Излучающие антенны. 10. Вспомогательное оборудование для регистрации мощности сигнала. 11. Измерительный приемник с квазипиковым детектором. 12. Эквивалент руки из металлической фольги. 13. Зажимы в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц. Если они подходят то как мне найти на каждый из них методику или ГОСТ с методом испытаний, подскажите.
  6. Интересно, а какой генератор вы пристёгиваете к утюга и на что его собираетесь испытывать? В gost_r_51318.14.2-2006 в методике есть ссылка на гост ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) вот тут в оборудование испытательный генератор.
  7. вот тут я набросал, не знаю что получилось правда. Программа испытаний.doc
  8. Добрый день, у меня задание по курсовому провести сертификацию объекта, и аттестовать испытательное оборудование. Я выбрал утюг и одно из средств, это испытательный генератор. Подскажите пожалуйста как его аттестовывать, можно не сильно подробно, просто я упираюсь в общий ГОСТ Р 8.568.
  9. Посмотрите РМГ 63-2003 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации". Толково расписано. РМГ 63-2003 4.3.1 В перечень технических документов, подвергаемых метрологической экспертизе, в первую очередь включают документы на продукцию (виды объектов), требования к которой имеют обязательный характер. если вы про это, то я видел. Я думал есть перечень, ну допустим как для декларации или сертификации....
  10. Всем здрасти!! меня интересует есть ли конкретный перечень(номенклатура)того, что подлежит обязательной метрологической эксперизе, если есть то где его можно лицезреть. Заранее спасибо с ув.
