Константин C
    Ревда
    557274908
  1. 1 начальнику подразделения,лабораторий и отделов несут ответственность за сохраность,тех. состояние,правильную эксплуатацыю СИ,доставку в ремонт,учет,поверку калибровку принадлежаших подразделению средств измерений (далее СИ) ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА см. страницу 1 2 за ведение оперативного учета СИ Вот этими придложениями я тока пока для себя сделал вывод ,что даную работу т.е. наити1800 приборов и написать место установки и зав.№ должен не я ответстенное лицо кого назначили(Тока несовсем ясно как должен звучать данный документ т.е.Например Служебная записка от.... на Иванова И.И был неправильно подан паречень или незаполнен возможноли такие варианты?????
  2. Смысла никакого, никто о раздельной поверке и не говорит. Но СИ то разные, каждый со своим инвентарным и зав.№, со своими характеристиками. Логично если и учитывать их в графике поверки раздельно. У нас графиков поверки по каждым СИ свои но вопростут невтом куда включить а то что Перечень (приборов которые даются из цеха(в даном случае кип))не по поформе приложение был сделан и незаполнен Как написать? или что зделать чтобы выти из этой ситуацый
  3. C какой стати включать в график отдельно весы, отдельно терминал. В любом описании типа на весовые СИ написано весы в составе терминал и платформа (либо тип ячейки). В чем смысл поверки терминала отдельно от весов? В приведенном Вами описании типа в разделе "Поверка" особые "перлы" (не Вам укор а метрологам компании):Основное поверочное оборудование -гири класса М1 .... Гы-гы , терминал гирями поверять Siemens хоть Siwarex предлагает поверять при помощи:" калибратора-вольтметра универсального В1-28". у нас поверители приежают по весам вопрос нев этом=(
  4. т.е список сам посебе достаточно интересный
  5. Это не весь список я просто написал то во чтом сомневался там еше -датчики давления СИМЕНС СИТРАНС -Расходомеры -Диски -манометры -термометры R и.т.д.
  6. Был ПРИКАЗ 1690 Об обеспечение единства измерения на предприятие В соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и стандартом предприятия СТО177-9001.19-2010 начальнику подразделения,лабораторий и отделов несут ответственность за сохраность,тех. состояние,правильную эксплуатацыю СИ,доставку в ремонт,учет,поверку калибровку принадлежаших подразделению средств измерений (далее СИ) на основание изложеном выше( Об обеспечение единства измерения на предприятие) Приказываю 1 Начальнику подразделения ,лабораторий отделов,в ведении которых находится СИ ,своим распорежением назначить ответственных лиц за ведение оперативного учета СИ,обеспечение надлежаших условий эксплуатацый СИ,предоставление в ремонт в участок по ремонту и обслуживанию КИПиА цеха атоматизацый,предоставление СИ в поверку и калибровку в лаб.метрологии. Ответстенных лиц назначит по каждому из перечисленных ниже видов измерений -теплотехнические -электрические -и.т.д Распорежение предоставит начальнику лаб.метрологий ,иначальнику КИПиА по форме приложения1 2 Для составление графиков поверки(калибровки) лицам,ответственным за СИ составит и утвердить руководителями перечни средств измерений,находяшихся в эксплуатацый,на хранений ил консервацый по форме приложения 2 и предоставить начальнику лаб.метрологийй в электронном виде. Вопрос:нам поступилираспорежение по форме приложение 1 там -фамилий ответственных -тел -участок по форме приложение 2 нам поступили перечни СИ от всех(црмо,газавая и.т.д)в нем было -наименование СИ -номер СИ -Класс,пределизмерения -дата последповерки калибровки -место установки -приммечание На СИ эксплуатацый ,хранении или консервацый-составить отдельные перечни.При поступлений новых СИ со склада указать дату введения в эксплуатацыю. НО от КИПиА поступил перечень состояший из 2 колонок -наименование -а вторая пустая????? После чего мне дали задание описанное выше(Пмогите молодому метрологу.....) Я думаю что возможно написать служебную записку но непонимаю как правельнее это сделать.
  7. Да повезло Свердловской области, прошу прощения, а как предприятие Ваше называется? Не только грамматика, орфография в том числе. А все что у вас числится есть в инвентаризационной ведомости, что есть в бухгалтерии, Вам только придется отделить СИ от табуреток... Как я предполагаю тяжело будет это сделать. ООО Нижни Сергенский Метизо Металургический завод(НСММз)
  8. К концу года каждый цех:ЦРМО,Энерго цех;и.т.д присылали перечни у всех перечней есть3 колонки наименование СИ, заводской номер, и место установки.И тока по перечням КИПиА была заполнена тока одна(наименование), там были от (блоков питание... до электроконтактных манометров). Вопрос:Как лучше,грамотней написать(служебную записку или предписание или может чтото другое) чтоб мне неприслали снова этот пустой перечень а имено чтоб моя зоявка была направлена именна на то чтобы заполнение оставшихся колонок если это возможно Сам начал смотреть в графиках поверки,калибровки и впринцепи чтото можно наити но я работаю 1месяц и посложившему мнению (с кипом тут особый разговор),и повидемому учета до этого невелось самые старый график поверки кончался 9годом что говорит о том что если межповерочный интервал хотябы3 года и последняя была в 8 товпринцепи мне это ненаити.Ив графиках написано тока чье даное СИ и заводской номер а место установки отсутствует. И я всеравно а казываюсь "вогруг-да около"=) Может страдать русский(граматические ошибки)=(
  9. Начальник цеха Автаматизацый. По поводу служебной записки как граматней выразица?немоглибы подсказать?(Если это перечень оборудование КИПиА)
  10. Дали задание по перечьням КИПиА в которых находится 1800 приборах и надо их наити на заводе написать номер и место установки. Но начальник кипа просто нехочет сомной сотрудничать и говорит"мне это ненадо",а допуска комногим помешениям нет тока с обслуживаюшем персоналом. Вопрос:кто должен предоставлять мне даные (Дали задание по перечьням КИПиА в которых находится 1800 приборах и надо их наити на заводе написать номер и место установки)или как можно поступить? И еше многие приборы:Блок загрузки;Блок питания;Блок производительности;Весовой терминал CAS NT-570A;Зонд погружной;Реле напора DG 10B 3T;Реле протока FCS;Реле температуры ETS-300;Реле тяги Kromschroder. Часть из этого я нашол в интернете там написано что это если относится к категорий индекаторных,то производить поверке не подлежат Вопрос:Нужноли калибровать эти приборы? (перечисленые выше)или они ваше неотносится к приборам метрологической службы и их можно исключить из списка
