Например, РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций» предъявляет требования к погрешностям измерения именно параметров. Мы разрабатываем стандарт организации, который будет регламентировать нормы точности измерений технологических и режимных параметров на подстанциях. Для этого в документе мы предъявляем требования к метрологическим характеристикам компонентов измерительного канала каждого измеряемого параметра и в итоге нормируем основную погрешность измерений измеряемого параметра, т.е. его измерительного канала.
Задача стоит немного шире, получается, мы должны предъявить требования к измерительному каналу измеряемого параметра. Действительно, было принято решение рассчитать погрешности измерений измеряемых параметров (я имею ввиду их измерительных каналов) для различных диапазонов измеряемой и влияющих величин и выбрать наихудшую погрешность для каждого диапазона, чтобы все существующие средства измерения (в случае АИИС КУЭ, счетчики) удовлетворяли этим требованиям. Требования будут распространяться на вновь устанавливаемое оборудование, устаревшее в расчет не берем.
Заказчик, для которого разрабатывается стандарт, хочет, чтобы мы все-таки предъявили требования к погрешности измерений коэффициента мощности (= к погрешности его измерительного канала). Мы нормировали допускаемую относительную погрешность измерений cosф, заказчик говорит, что может быть надо нормировать не относительную, а абсолютную погрешность. В этом и вопрос, никаких НД и МВИ этого параметра мы не нашли, чтобы понять, какую погрешность необходимо нормировать.
