Марсель186
    пермь
  1. Всё как, я и писал. в программе сго тест выбираем поиск датчика... программа опрашивает датчики находящиеся в сети от 0 до 255...у меня была проблема в том что я не дожидался опроса всех датчиков, после опроса 50 я разрывал связь и ковырялся в настройках, а датчик у меня был 156 то есть до него очередь ещё не дошла и выдавало что нет в сети, вот и вся загвоздка. всем спасибо
  2. все всем спасибо..разобрался
  3. Здравствуйте!!! У меня вопрос вот такой к тем кто использует газоанализатор СГОЭС, подключаюсь к газоанализатору RS 485 через MOXA 1150 почему-то газоанализатор не видит опрашивает датчики перебирает и пишет что нет подключённых датчиков. может кто встречался с такой проблемой ..расскажите какую скорость выставлять я выставлял 9600 и в программе тест СГО ту же скорость. в настройках MOXA 2-х проводный RS 485. контакты (3) контакт MOXA - (В) газоанализатора, (4) с (А).сопротивление 120 ом. в чём может быть дело. и ещё датчик до этого ни где не стоял( взял со скалада для опытов).
  4. тут не в этом дело, в настройках для сом порта скорее всего.
  5. вот в чём загвоздка подключаю датчик через конвертор MOXA 1150 1 контакт с 485B, 2 контакт с 485А, по настройкам подскажите и может я не правильно подключаю...просто когда нажимаю на тест СГО поиск не находит датчика, если не сложно то напишите последовательность действий. за раннее спасибо
