Fevralizm
  1. Подсоедините к выходу усилителя делитель напряжения 240 Ом+10 Ом подстроечник +240 Ом. С подстроечника возьмите + и - на вход усилителя .Вам надо менее 36 мВ 12В*3) Спасибо за совет будем пробовать.
  2. усилитель, кабель меняли, вибрация - ? I. На емкость наверняка навешены трубопроводы под приварку. При изменении температуры металла появляются дополнительные усилия на емкость за счет удлинения/укорочения трубопроводов, что у вас и показывает в виде нестабильности нуля. Поэтому в данном случае вижу три пути: 1. Смириться с нестабильностью нуля в определенном пределе; 2. Добиться "захвата нуля" если это возможно (но при этом наверняка будут плавать показания нагруженной емкости). 3. Устранить жесткую связь трубопровода с емкостью II. К трубопроводу от емкости (или к емкости) подключен насос, который передает вибрацию на емкость (соответственно и на датчики) через трубопровод. Варианты решения проблемы аналогичны первому случаю. III. Передача вибрации может быть и через фундамент. Варианты решения проблемы аналогичны 1 и 2 пункту первого случая, и третьим пунктом емкость на независимом фундаменте. все верно есть и трубопроводы и насосы (и плавают показания нагруженной емкости). как бы уже и смирились с плаванием показаний, но очень хочется быть уверенным, что показания "плавают" из-за технологических решений по емкости, а не из-за весового оборудования
  3. усилитель, кабель меняли, вибрация - ?
  4. Картинка прибора ничего не даст. Выложите инструкцию по эксплуатации и калибровке. инструкция чистый китаец, вот что удалось вынять: LCT transmitter.zip
  5. а как тогда откорректировать ноль на нормализаторе аналогового сигнала CAS LCT-1420. Проблема еще и в том, что после калибровки - показания веса постоянно колеблются, т.е. при пустом бункере от -1,5 потом 0 потом +1,5, а иногда и 2,5. Андрей Владимирович, скорее всего никак не изменить. У Вас нормирующий усилитель и захвата нуля там нет. ну в нем же есть подстройка нуля и диапазона
  6. а как тогда откорректировать ноль на нормализаторе аналогового сигнала CAS LCT-1420. Проблема еще и в том, что после калибровки - показания веса постоянно колеблются, т.е. при пустом бункере от -1,5 потом 0 потом +1,5, а иногда и 2,5. Какова единица измерения этих чисел? единица измерения кг
  7. а как тогда откорректировать ноль на нормализаторе аналогового сигнала CAS LCT-1420. Проблема еще и в том, что после калибровки - показания веса постоянно колеблются, т.е. при пустом бункере от -1,5 потом 0 потом +1,5, а иногда и 2,5.
  8. Использовать будем с бункером
  9. Здравствуйте! Помогите пожалуйста со следующим вопросом. Есть емкость на трех опорах, под каждой стоит тензодатчик BSA-1T, тензодатчики соединены через балансировочную коробку, дальше на нормализатор аналогового сигнала CAS LCT-1420. Как откалибровать данную весовую систему - ноль нужно выставлять без бункера или с бункером (пустым)?
