Bbb_mir
  1. Большое спасибо!
  2. Добрый день, Александр Александрович. Пожалуйста, прошу помочь по двум статьям: 1 ИТ-2013 №10: А. П. Герасимов, А. В. Красавин. Калибровка критических сопел на эталонах единиц расхода газа (стр. 36). 2 ИТ-2014 №3: А. П. Герасимов, А. В. Красавин, И. А. Быков. Микросопловый компаратор для калибровки (поверки) критических микросопел (стр. 41). Спасибо.
  3. Минута-две - на мой взгляд, мало. Надо минут на десять рассчитывать. Сначала вынут батарейку из СИ, потом только начнут новую батарейку извлекать из оболочки, уронят, укатится под шкаф, второй нет и т.д. и т.п. :)/>/>
  4. Спасибо за предложение, подумаю.
  5. При разработке СИ, питание которого осуществляется от автономной батареи питания, есть «скользкие» моменты: - при замене батареи сертифицированной («уполномоченной») организацией (в процессе технического обслуживания на месте эксплуатации, не при ремонте) показания интегрального (или накопительного) типа: 1 должны быть сохранены и после замены батареи накапливаться дальше или 2 допускается сброс (обнуление) показаний (с фиксацией в акте работ показаний ДО и показаний ПОСЛЕ замены батареи для последующего уведомления контролирующих организаций); - в обоих случаях (1) и (2) после замены батареи не должна требоваться внеочередная поверка СИ. Прошу прокомментировать "скользкие" моменты... Может быть, есть какие-нибудь нормативные документы по эти моментам?
