MEleNikola
Поверка самодельного оборудования
MEleNikola ответил на тема форума автора Ирина Стеклопластик в Документация СИ
Если нет своих специалистов с компетенциями проверки шаблона на соответствие размеров или в аккредитованной испытательной лаборатории "все должно быть поверено" , то обратиться в ближайший территориально ЦСМ. По результатам ПРОВЕРКИ будет выдан ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (контроля или что-то тому подобное, но не Сертификат о калибровке, т.к. СДК это не СИ, методика калибровки соответственно не нужна при этом. Оформите Паспорт на подконтрольный объект, например по аналогии с сужающим устройством: Заменить СУ на Шаблон (обзовите как хотите), в верхнюю таблицу отредактировать (диаметр поменять на размеры и т.п.), убрав лишнее и добавить нужное (как минимум периодичность контроля). -
Изменения в 102-ФЗ с марта 2025 года
MEleNikola ответил на тема форума автора Dmitro7 в Законодательная метрология
Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) Перечни документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований настоящего Технического регламента (ТР ТС 034/2013) Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента, в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования Производственная лаборатория на Вашем предприятии проводя анализ качества продуктов, которые вы выпускаете или проверяете в обязательном порядке в соответствии со стандартами из . Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 года N 198) или в добровольном порядке в соответствии со стандартами из . Переченя международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) должны поверяться на основании п. 4 ст. 1 гл.1 закона 102-ФЗ: "К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании" -
Inca3D измерение позиционного допуска от построенной окружности
MEleNikola ответил на тема форума автора nevolin93 в Измерения
ГОСТ Р 2.308-2023. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ДОПУСКИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ГОСТ Р 2.308-2023 (36 страниц) -
Госреестр на манометр 1957 года выпуска
MEleNikola ответил на тема форума автора bloody_intestine в Оформление
Описание типа для МТ-100 из ГРСИ Главного форума метрологов. https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00156-49.pdf 00156-49.pdf -
156-49 Манометры технические МТ-100 Манометровый завод, г.Томск Просмотреть 155-49 Манометры технические МТ-150 Манометровый завод, г.Томск; Завод "Манометр", г.Москва В зависимости от диаметра манометра. -
Такие есть?
Где поверяют эхолоты "Кристалл -40ВП",расходомеры-скоростемеры МКРС и рейки гидрометрические в РФ?
MEleNikola ответил на тема форума автора gekie в Проведение поверки
Поверка 1)МИКРОКОМПЬЮТЕРНОГО РАСХОДОМЕРА-СКОРОСТЕМЕРА МКРС (ГОС.РЕЕСТР 14989-07): направляем во ВНИИМ им.Д.И.Менделеева г.Санкт-Петербург
