Dimon126
4 Ниже средней
    Брянск
  1. Dimon126
    Настройка, ремонт
    Доброго дня возможно будет актуально. Ремонтировал несколько с6-11 в состоянии "Пазл" 3 пустых корпуса и несколько ящиков плат. Собственно начал с проверки всех элекролитов и чистки контактов (часть плат еще на КМ была стрижена). В сети нашел по крупицам как настраивать прибор в итоге написал небольшую инструкцию по настройке, возможно будет полезна. Методика настройки С6.doc
  2. Dimon126
    Ремонт Ч3-66
    Добрый день уважаемые коллеги. Есть частотомер Ч3-66, на плате ДЛИ7.102.490 (блок управления генератором) крутили долго и упорно резисторы методом тыка в итоге: на канале Б в части диапазон показывает частоты в 2 раза меньше, на канале В часть диапазона 2 или 3 гармоника, местами нормально. Блок питания восстановлен напряжения и пульсации в норме, настройка смещения диода в детекторе на плате ДЛИ2.070.024 (блок автоматики) не меняет ситуацию. Границы верх и низ гетеродина выставил как указано в таблице 16 инструкции. Может у кого есть методика настройки после ремонта данного частотомера? В инструкции увы много пробелов. Заранее благодарен.
