MarinaSib
1750 просмотров профиля
su215 Лицензия у нас есть расчетов много будем устанавливать обновления Мы находимся в Новосибирской области, далековато. Спасибо за помощь!
su215 у нас версия 1.31 и скорее всего в этом дело. Потому что расчет по вашим данным выдает ошибку. Значит у меня что-то с программой. Мы находимся в маленьком районном городке. Как теперь быть? Обновления устанавливать надо наверно. Очень Вам признательна за участие.
su215 в Расходомер ИСО занесла Ваши результаты расчета сопла, но выходит сообщение об ошибке "число Рейнольдса вышло за границы применения СУ". это расчет (в Расходомер ИСО) по исходным данным сообщение "Расчет по заданным данным не возможен" это расчет верхнего предела дифманометра по исходным данным расчет проходит только при меньшем расходе быть может я что-то не учитываю при расчетах в программе? какие-то данные не так заношу? Спасибо
su215 Спасибо, что неравнодушны к моим проблемам (была в командировке, поэтому сразу не ответила) Только я не поняла, у Вас сопло получилось? СУ = 0,7615 У меня сейчас стоит d сопла = 151,35 мм материал СУ у нас действительно 12Х18Н9Т, а Rэ я брала =0,15 (наверно маловато). Завтра попытаюсь просчитать еще раз.
su215 по документам (паспорт, чертеж) у нас установлено сопло. И при расчете в программе "Расходомер ИСО" действительно выдается сообщение, что число Рейнольдса очень большое и...расчет проходит только после увеличения трубопровода до 240 мм или снижение Qmax = 165 т/ч. И действительно, я не могу изменить ни то ни другое. Но ведь сопло это расчитывали раньше, устанавливали ведь его 30 лет назад. Я работаю на данном предприятии 5 лет, должна пересчитать сужающие устройства и оформить все документы в соответствии с новым Гостом. Как считали сопло раньше? И ведь диафрагма с исходными данными не проходит. По прежнему требует увеличить трубу, или уменьшить расход. Я буду очень благодарна, если кто-нибудь поможет разобраться с проблемой. novik а у Вас не получилось посчитать с.у. с исходными данными в Расходомер ИСО? Быть может я что-то в программе не все проставляю?
Исходные данные: сопло, перегретый пар темп= 510 перепад Рн = 1,2662 кгс/см давление Ри = 100 кгс/см D диаметр труб-да = 199 мм Qmin = 100 т/ч Qmax = 200 т/ч У меня тоже Расходомер ИСО. Но расчет не проходит, а мне нужно пересчитать сопло по новому госту.
Добрый день, Пересчитываю по ГОСТу 8.586.5-2005 сужающее устройство на расходомер пара:установлено сопло (перегретый пар) темп= 510 Рн = 1,2662 кгс/см Ри = 100 кгс/см D труб-да = 199 мм Qmin = 100 т/ч Qmax = 200 По ГОСТу 1997г расчет был d сопла = 151,35 мм Сейчас расчет проходит только после увеличения трубопровода до 240 мм или снижение Qmax = 165 т/ч. Таких сужающих у нас много. Какие в новом ГОСТ-2005 изменения по трубопроводам большого диаметра? Как объяснить руководству замену оборудования? Есть выход с минимумом расходов (сохранить оборудование)? Может мне повезет и кто-то занимается расчетами. Спасибо. Марина
