Jim
  1. Здравствуйте, Jim! Какая у Вас видеокамера/тепловизор? С какого расстояния "снимаете"? Нужна более полная "исходная" информация... Второй вопрос, извините, не понял... Может быть, не "реализовать", а "регистрировать"?.. Если Вам нужно подтведить паспортные характеристики видеокамеры/тепловизора, ИМХО, проще всего её/его просто отдать "в поверку"... Здравствуйте. Тепловизионная камера M500. Заказывал в Китае. Расстояние любое, при котором можно будет подтвердить характеристики. Насчет второго вопроса частично пояснил постом ранее. Вопрос в том где взять 2 предмета температуру которых можно менять с шагом 0,15 градусов. Видел в интернете излучатели в виде АЧТ, но там температура менятеся с шагом 1 градус. Этого для моих задач недостаточно. В поверку отдать конечно можно, но в дальнейшем планируется работать с такими тепловизионными камерами в большем объеме и хотелось бы выработать собственную методику проверки параметров, чтобы каждый раз не отдавать прибор "в поверку". С уважением Принято. Какой диапазон изменения температуры (Tmin...Tmax)? Извините, может быть, я чего-то не понимаю, но Вы представляете, сколько сил и средств придётся затратить на разработку и официальную регистрацию новой МИ температуры "с шагом", хотя бы, 0,015 градуса? Или, хотя бы, с 0,05 градуса? В документации указан только спектральный диапазон 8-14 мкм. Диапазон температур посмотрю в ближайшие выходные на опыте (благо климатическая камера имеется). Пока не представляю. Надеялся что есть какие-то стандартные установки для проверки тепловизоров. Методика измерения нужна для использования внутри предприятия, поэтому никакой регистрации не потребуется. Цель - проверить характеристики тепловизионной камеры "для себя" и не более того.
  2. Здравствуйте, Jim! Какая у Вас видеокамера/тепловизор? С какого расстояния "снимаете"? Нужна более полная "исходная" информация... Второй вопрос, извините, не понял... Может быть, не "реализовать", а "регистрировать"?.. Если Вам нужно подтведить паспортные характеристики видеокамеры/тепловизора, ИМХО, проще всего её/его просто отдать "в поверку"... Здравствуйте. Тепловизионная камера M500. Заказывал в Китае. Расстояние любое, при котором можно будет подтвердить характеристики. Насчет второго вопроса частично пояснил постом ранее. Вопрос в том где взять 2 предмета температуру которых можно менять с шагом 0,15 градусов. Видел в интернете излучатели в виде АЧТ, но там температура менятеся с шагом 1 градус. Этого для моих задач недостаточно. В поверку отдать конечно можно, но в дальнейшем планируется работать с такими тепловизионными камерами в большем объеме и хотелось бы выработать собственную методику проверки параметров, чтобы каждый раз не отдавать прибор "в поверку". С уважением
  3. Картинка с данной телевизионной камеры - черно-белая. Определить количество градаций в зависимости от температуры наблюдаемого объекта не представляется возможным. В документации указана номинальная температурная чувствительность менее 60 мК. Но как ее проверить за весь день так и не придумал. Если определить номер оттенка области отображения температуры на камере не представляется возможным, то как Вы будете определять чувствительность камеры, пусть даже задав температуру в 0,15 или 0,06 оС на глаз? А где уверенность что глаз правильно увидит разницу оттенков между двумя областями? Диапазон камеры видимо поболее чем 100 оС, а это с разрешением 0,06 оС уже даёт 1667 оттенков серого. Пока я себе представляю это так: два предмета (пластины, емкости с жидкостями и т д) располагаю так чтобы они не влияли друг на друга. Выставляю разницу температур на этих предметах 0,15 градусов по Цельсию и смотрю на картинку с камеры. Если глаз замечает что предметы разного цвета, то можно считать что чувствительность равно 0,15. Если нет - увеличиваю разность температур до тех пор пока визуально не будет видно что предметы разного цвета. Разность температур при этом и будет чувствительностью. Камера сделана для видеонаблюдения, поэтому точность выше точности восприятия разности цвета человеческим глазом не требуется. С уважением.
  4. Картинка с данной телевизионной камеры - черно-белая. Определить количество градаций в зависимости от температуры наблюдаемого объекта не представляется возможным. В документации указана номинальная температурная чувствительность менее 60 мК. Но как ее проверить за весь день так и не придумал.
  5. Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой: необходимо измерить термочувствительность тепловизионной видеокамеры. Видеокамера температуру не измеряет, а лишь показывает тепловую картинку. Термочувствительность, как пишут в интернете, это минимальная разность температур между двумя соседними точками, которую может отобразить тепловизор. Отсюда два вопроса: 1) На каком расстоянии должны находиться эти самые точки друг от друга? 2) С помощью какого прибора можно реализовать разность температур этих точек в 0,15 градуса по Цельсию? (поиск по запросам "температурный калибратор", "эталонный источник тепла" и пр. результатов не дали). Спасибо
