Santi
    Саратов
  1. какое значение Вы определяете источником питания?РМГ тоже говорит В старом РМГ была такая формулировка Как уже писал Некролог, какие метрологические характеристики должен иметь Ваш источник питания? Какую величину хранит или воспроизводит этот источник питания? У Вас источник работает на шаговый двигатель, при этом Вы измеряете с помощью стрелочных СИ ток и напряжение. Предположу, что Вы потом рассчитываете потребляемую мощность. В таком случае, собственно источник никакой измерительной информации не несет. Вы с таким же успехом могли взять трансформатор подключить к нему выпрямитель и получить искомые характеристики. Если я прав, то забудьте про поверки и калибровки. Проверяйте работоспособность источника как вспомогательного устройства. Большое спасибо, я убедился в своих предположениях) Да, Вы правы, с такой же легкостью могли бы запитать и от трансформатора Меня еще просто интересовало, как убедить представителей заказчика в том, что поверка не нужна. Сяду, составлю акт на основании закона и РМГ и пойду убеждать их
  2. Спасибо за информацию по поводу метрологических требований: так это само собой подразумевается. Во время этой работы присутствуют и контролеры ОТК, и представители заказчика, соответственно приборчики должны быть поверены.
  3. Думаю начать лучше с вопроса для чего на это изделие подается "ток и напряжение"? Возможно всплывет термин - испытательное оборудование. Нет, не испытательное оборудование. Питание подается на шаговый двигатель, обычное рабочее место.
  4. Всем здравствуйте, господа! Прошу помощи, так как в метрологической сфере совсем недавно. Вопрос в следующем: на изделие подается ток и напряжение с источника питания, контролируются они параллельно стрелочными амперметрами и вольтметрами соответственно (поверенными). Обязательно ли нужно подвергать источники поверке, ведь по сути они являются задающим устройством? Если да, то прошу подсказать документ, регламентирующий эту процедуру.
