Попытался произвести расчет коэффициента сжимаемости газа использовав данные примера расчета, изложенные в приложении Г ГОСТ 30319.2-96 по модифицированному методу NX19.
Плотность при 0,101325 МПа и 293,15 К:0,6799 кг/м3.
Азот 0,8858 мол.%, диоксид углерода 0,0668 мол.%, давление 2,001 МПа, температура 270,00 К
Используя формулы (17) и (18) ГОСТ 30319.2-96 определяем псевдокритические значения давления и температуры
Рпк=2,9585*(1,608-0,05994*0,6799 (кг/м3)+0,0668 (мол.%)-0,392*0,8858 (молю%) =3,80706 МПа
Тпк=88,25*(0,9915+1,759*0,6799 (кг/м3)-0,0668 (мол.%)-1,681*0,8858 (молю%) =55,7387 К
Долее по формулам (15) и (16) определяем параметры
Ра=0,6714*(2,001 (МПа)/3,80706 (МПа))+0,0147 =0,36758 МПа
Та=0,71892*(270 (К)/55,7387 (К))+0,0007 =3,4832 К
Далее необходимо определить корректирующий множитель F в зависимости от Ра и ДТа где ДТа= Та-1,09 для нашего случая ДТа=3,4832-1,09 =2,393
Здесь возник для меня тупик, так как по ГОСТ ДТа может быть:
1) 0<=ДТа<=0,3
2)-0,25<=ДТа<0
А по расчетам ДТа=2,393 - то, есть не попадает под условия.
Подскажите пожалуйста, где я ошибся
