мишаил
  1. Спасибо Вам за ответ. Прошу прощение за назойливость. Тогда возникает другой вопрос: при выборе эталона и исчислении коэффициента достоверности, требуемую величину погрешности СИ (В7-53) следует учитывать с использованием этой "добавки" в виде 5 ед. младшего разряда или достаточно базовой величины 0,04%? И ещё: при выборе эталона, какую погрешность конкретно исходя из паспортных данных нужно брать? Пример: В7-53 + -( 0,04 %+ 5 ед. мл. р) какое именно значение из этого выражения нужно использовать в расчётах?
  2. Уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь за наивность вопроса, но нужна помощь! В характеристиках вольтметра В7-53 + -( 0,04 %+ 5 ед. мл. р) указаны такие значения, но я не могу разобраться, какая конкретно погрешность это указана, понятно, что это основная погрешность, но как её расшифровать и понять - относительная или приведённая и что такое 5 ед. мл. р, самое главное, как эти значения перевести в абсолютную погрешность. Эти знания нужны мне для выбора эталона при поверке СИ, но по Си у меня указана только абсолютная погрешность?
