Гири второго класса точности. набор гирь судя по инструкции:
теоретические значения гирь мг: 500; 300; 200; 100; 50; 30; 20; 10
Фактические значения гирь в мг: 500,03; 300,01; 200,04; 99,95; 50,00; 29,95; 20,05; 9,96
Погрешность из-за неравноплечности коромысла в мг, не более: а) при 10% нагрузке 0,1; б) при 100% нагрузке 0,2
Метод взвешивания, ну обычный насыпал на тарелочку порошок и снимаем показания
Поверены или нет, я не в курсе про эти данные и врятли они буду доступны.
Погрешность оптической шкалы плюс минус 0,003 мг/дел
буду на ваши вопросы отписывать в этом сообщении, ибо свой огромный лимит в два сообщения в день на форуме я уже исчерпал (и как его сделать больше?)
{или Вам нужно отвесить 20 мг порошка!? Тогда играет роль неравноплечесть коромысла, которая определяется в ходе поверки,
и то что Погрешность из-за неравноплечности коромысла в мг, не более: а) при 10% нагрузке 0,1; б) при 100% нагрузке 0,2
Вы это от каких весов взяли, слишком низкие погрешности }
Я взесил 20 грамм порошка какова погрешность при этом весе вот что мне нужно узнать
Погрешность неравноплечности коромысла взята из инструкции к весам
[В Вашем случае надо знать каков точный вес гири]
Фактический вес гири и есть точный вес гири взято из паспорта на весы
Друзья, я ошибся порошка я взвешиваю 20 Милиграмм, а не 20 Грамм Простите, что то я описался
