адрей мишунин
    сызрань
  1. Конечно, в паспорте указаны и пределы измерения, и чувствтельность. Суть вопроса в чем:нижний предел измерения 12,5 м3, расход на производство нестабильный, в течении дня меняется от 40 м3 до 4 м3,в выходные дни, когда производство стоит, расход 4-6 м3. Так вопрос в чем-при коммерческих расчетах имеет ли право поставщик корректировать количество потребляемого газа, делая пересчет, заменяя значения ниже нижнего предела измерений на показания равные нижнему пределу измерений. Есть ли какая-то нормативная база по этому вопросу. Дело в том, что работа приборов учета ниже нижнего предела измерений (т.е вне диапазона измерений) является одной из причин расбаланса в количествах между потребленного и поставленного газа. С уважением, А.Мишунин
  2. Из этого получается что при расходе газа ниже нижнего предела измерения оплата должна производится по нижнему пределу? А подтверждается ли это какой то нормативной базой?
  3. На замерных узлах стоят счетчикигаза с корректорами. У комплекса есть параметры чувствительность и нижний предел измерения. Прказания счетчиков находятся между пределом чувствительности и нижним пределом измерения. Что нужно брать за основу при коммерческих расчетах, нижний предел измерения или реальные показания, находящиеся ниже диапазона измерения но выше (немного) порога чувствительности? Пожалуйста с сылкой на нормативную базу. С уважением, А.Мишунин
  4. Эта формула понятна, но вопрос о коэффициентах, о плотности, сжимаемости и пр. Кстати, типовая прошивка ЕК, какие параметры зашиты?
  5. Какая формула для вычисления объема газа "зашита" в корректор объема газа ек260 и ек270
