Гамзат
    263555276
  1. простите.. в строке поиска яндекс автозаполнением вышло само "Правила технич...рф 2017" открыл эти ссылки(решив что есть такой документ) .. заголовок этого документа внимательно не посмотрел видимо это был ПТЭ 1995(6) года..
  2. "правила технической эксплуатации электрических станций и сетей рф 2009" (ПТЭ 2009) "1.9.5. До ввода в промышленную эксплуатацию оборудования энергообъектов измерительные каналы ИИС подлежат метрологической аттестации или (и) утверждению типа (для измерительных каналов, подлежащих государственному контролю и надзору) в соответствии с государственными и отраслевыми нормативными документами" в ПТЭ 2017 уже про метрологическую аттестацию ничего нет. но что же такое метрологическая аттестация? почему не хотят утвержденный тип СИ калибровать без метрологической аттестации?
  3. разобрался с помощью коллег, описание типа дает возможность в дальнейшем поверять ИК а аттестация как поверять так и калибровать
  4. №48809-11 есть РЭ, Методика поверки, есть паспорта на внутрение модули вибро тепло измерений тоже занесены в госреестр
  5. добрый день! имеется стойка измерений (вибро - термо) , на сайте fundmetrology.ru есть описание ее типа (то есть как я понимаю эта стойка - утвержденный тип измерений) там есть и методика поверки. вопрос в чем, при попытке получить коммерческое предложение организация имеющая возможность калибровать утверждает что нужно сначала провести метрологическую аттестацию иначе никак... никаких документов по метрологической аттестации обнаружить не удалось я не могу понять.. если есть утвержденный тип измерений.. и есть методика поверки.. для чего нужна аттестация ИК?
  6. а нет руководства по экспуатации П320? а то есть даренный а руководства нет к нему
  7. Спасибо всем ! пока заказал ПП Жаис и APS-7301 либо тип Б5-91.. буду посмотреть .. что будет
  8. вы какой-то странный источник для своих задач нашли... говорите про переменное напряжение 1000В, а он постоянного напряжения; да и не в госреестре Для постоянного тока используемые диапазоны 0-5мА и 4-20мА это стандартные значение выходов преобразователей, постоянное напряжение для милливольметров 0-75мВ такж подавать нечем,для постояного тока и напряжение пока нашел только APS-7301,Б5-91 есть конечно и другие источники но по ним не могу найти точной информации о шаге регулирования/разрешении установки Для переменого напряжения и тока значения 100В и 5А соответственно пока ничего не присмотрел вот только ИТН-2400 но понему очень мало информации Переносное приспособление ПП-ЖАИС представляет собой источник токов и напряжений и предназначено для поверки щитовых амперметров и вольтметров постоянного и переменною токов непосредственно в месте их установки, например на постах ЭЦ, ГАЦ, узлах связи, тяговых подстанций и т.д. (поверка осуществляется с помощью образцового прибора, например вольтметра В7-65, тестера Ц4311 Не знаю насколько это похоже на прибор(для информации) спасибо заказал APS-7301/Б5-91 и ПП Жаис .. буду посмотреть.. что будет
  9. вы какой-то странный источник для своих задач нашли... говорите про переменное напряжение 1000В, а он постоянного напряжения; да и не в госреестре Для постоянного тока используемые диапазоны 0-5мА и 4-20мА это стандартные значение выходов преобразователей, постоянное напряжение для милливольметров 0-75мВ такж подавать нечем,для постояного тока и напряжение пока нашел только APS-7301,Б5-91 есть конечно и другие источники но по ним не могу найти точной информации о шаге регулирования/разрешении установки Для переменого напряжения и тока значения 100В и 5А соответственно пока ничего не присмотрел вот только ИТН-2400 но понему очень мало информации
  10. по источнику постоянного тока пока думаю про APS-7301 http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=664&ELEMENT_ID=49012 но нету информации как он будет себя вести на малых значениях тока/напряжения, пробовал имеющийся в наличии Mastech HY3020 на малых значениях U,I стрелки прыгают, то ли слишком мощный он.. то ли так устроен не будет ли актакомовский APS-7301 так же себя вести?
  11. Добрый день уважаемые форумчане! нужен недорогой(ие) (~40т) источник(и) напряжения и (или) тока 0-100В,0-5А, (переменного напряжения) и 0-20мА,0-~10В постоянного напряжения для калибровки методом сличения амперметров,вольтметров,миллиамперметров,милливольтметров классов точности ~1.0, требования - пульсации ниже допустимых,плавное регулирование, шаг регулирования для источника постоянного тока не более 1мА, для источника постоянного напряжения не более 5мВ, для переменки - 1В и 0.1А соотвестенно.Гальваническая развязка очень и очень желательна. Хотел бы получить совет и по образцовым приборам для этих измерений. Почему такой выбор? потому что я работаю в организации где приборы дороже 40т надо закладывать в бюджет заранее за год,два в долговременую производственную/закупочную программу (что я и делал в свое время закладывал калибратор), потом закупка переносится на год.. потом еще... потом чудесным образом исчезает из программы.. Короче надежды на это нет. А до 40 тыс это пожалуйста говорят.. говорят.. ) А работать с тем что есть ЛАТР,Реостаты + образцовые стрелки, довольно много проводов и действий плюс ЛАТР не обеспечивает гальванической развязки - опасно дотронешься до чего нить в панелях на оборудовании действущем -авария вот и приходится идти к розетке вытаскивать вилку, реостаты дохлые с дребезгом в контактах,греются да и ЛАТР не плавно регулирует. вообщем достали хочу чего нить поплавнее и безопаснее
  12. стою перед выбором что же предложить купить на сумму ~650-700 тыс. СИ которые нужно калибровать: стрелочные ампер-воль-ватт-вар-метры (~50Гц 100В, 5А); частотомеры (50 Гц); пребразователи мощности -трехфазные тока, напряжения, мощности,частоты; термосопротиления; переносные приборы -мультиметры,омметры,миллиомметры,микроомметры,осциллографы; преобразователи давления; нужен калибратор электрических величин который охватит какую то часть (желательно побольше :ex:/> ) нравится Н4-17 (потому что красавчег! :super:/> ) но боюсь что не подойдет для стрелочных приборов или предложить Н4-11 (а на оставщуюся сумму что нибудь еще например Ц6804) вообщем думаю... :thinking:/> помогите :sos:/>
