Qwe88
  1. У конкретного преобразователя по описанию типа, если допустить, что коэффициент калибровки это и есть основная погрешность преобразователя, равна 1% в конкретном диапазоне частот. Неужели у него такая точность?
  2. Спасибо, может и туда придётся обратиться)
  3. Добрый день! Вот как раз в данной методике определяется действительные значения коэффициента калибровки и погрешность определения коэффициента калибровки которые нужно записать в свидетельство о поверке, но как понять какая основная погрешность преобразователя? Ещё в описании типа ОТ. 58375-14 по этой методике(которую Вы приложили) есть погрешность на преобразователь N8481A представлена в таблице номер 6 - Типовые значения относительной погрешности коэффициента калибровки преобразователя. Погрешность в диапазоне частот от 30 до 500 МГц составляет +(-) 1.03 %. В данной таблицы представлены типовые значения коэффициента калибровки. А что будет являться основной погрешностью данного преобразователя?
  4. Добрый день! Спасибо за ответ. А возможно ли данный вывод подкрепить какими либо документами, расчётами, формула и и т.д.
  5. Подскажите, как узнать относительную погрешность преобразователя ваттметра(KEYSIGHT) , если с 14(58375-14) года в описании типа указана относительная погрешность коэффициента калибровки? Допустим нужен преобразователь с какой то погрешностью в %, в описании типа 10(44731-10) года в технических характеристиках указаны пределы допускаемой относительной погрешности измерения мощности +(-) 5 % в диапазоне частот от 100 кГц до 18 ГГц. Как понять какая погрешность у преобразователя, если дана относительная погрешность коэффициента калибровки? Как они взаимосвязаны?
  6. Спасибо большое ?
  7. Помогите в поиске методики поверки на источники питания программируемые модульные NI PXI-4110, NI Pxi-4130 с номером в ГРСИ РФ 44246-10
  8. Нужна именно поверка! Вот так получилось , что нету на ваттметр ни какой литературы и ЗИПА
  9. Это да ) нужен скан методики поверки который написан в ТО и ИЭ
  10. нужна методика поверки и руководство по эксплуатации ваттметра М3-96 !
  11. Как рассчитывается погрешность в методике понятно, но что бы её рассчитать нужно что бы аттестованный в качестве рабочего эталона погрешность аттестации по коэффициенту калибровки не более 2% .вот и хотелось бы понять от куда берутся эти 2% ? И что это такая за погрешность коэффициента калибровки?
  12. Здравствуйте, не подскажите в методики поверки 651-13-65 МП 2014 года на преобразователи измерительные Е9321А, Е9322А, Е9323А..... надо определить погрешность коэффициента калибровки ! Что представляет собой коэффициент калибровки, как обозначается и как выбрать эталон для её рассчитываения?
