Mariha
    Архангельск
  1. Указываете те параметры которые контролируете, например: Температура и влажность окружающего воздуха, атмосферное давление и пр... На контролируемые параметры аккредитованной организацией у вас должны быть сделаны замеры - эти протоколы у вас попросят предьявить эксперты. Спасибо большое за ответ! я недавно занимаюсь этим вопросом, поэтому многие моменты ставят меня в тупик). Сейчас я подготовила протоколы по производственному контролю нашей лаборатории по физ факторам. Могу я использовать их в критериях, верно? Или для этого используют результаты СОУТ например? И, согласно ГОСТ ИСО/МЭК. 17025 параметры указываются те, которые могут повлиять на производственный процесс, а не те которые оцениваются при СОУТ или производственном контроле - для оценки вредного воздействия на человека, я правильно понимаю? то есть неионизирующее излучение можно не указывать - оно врят ли повлияет на произв. процесс испытательной лаборатории? За ранее прошу прощения за путаницу - я пока пытаюсь разобраться)
  2. Подскажите пожалуйста, как заполнить в критериях приложение 5 форма 6 "Рекомендуемая форма по используемым помещениям"? Перечень контролируемых параметров в помещении на основании к примеру производственного контроля? перечислить параметры и все? может быть у кого то есть пример?
