san76
    Ярославль
  1. san76
    Система raptor,52026-12, резервуары.
    Не совсем. Если я опять же правильно понял, в каждом резурвуаре установлен уровнемер( канал уровня), многоточечный датчик температуры( канал температуры), два датчика давления( канал плотности), и все это передается опературу. Вся система, согласно описанию типа: может быть резервуарный парк, и оператора все отображается на компе. На каждой резервуар вносится градуировочная таблица в комп. Мне не нравится: что в самом начале прописано( что все Си входящие входящие в состав системы, подвергаются поверке( возможно неправильно понимаю фразу, я вот думаю, что до поверки они должны быть поверены. Заказчик считает, что все Си и будут поверены в процессе нашей поверки)( вот что меня смущает). Еще не нравится один из пунктов по определению канала уровня( поэлементная поверка): один из пунктов гласит то что мы смотрим биты в программе( чтобы соответствовал нулю),в уровнемере заложена самодиагностика( я думаю это она и есть), в этом случае не применяют рулетку для определения уровня. То есть к примеру если полный резервуар, то он и будет показывать, если ниже определенного уровня( он выдаст ошибку).
  2. san76
    в методике прописано определение погрешности канала измерения( уровня, температуры, плотности), и именно поэлементная поверка или комплектная поверка канала( в канал измерения плотности входит к примеру два датчика давления, по моему мнению они оба должны быть поверены).
  3. Доброй ночи, коллеги. Вопрос по методике поверки: Система raptor информационно-измерительная. Госреестр 52026-12. В общих положениях методики указано, что средсва измерений входящие в состав системы Raptor, подвергаются поверки по методикам поверки указанных в документации на эти СИ. Но в самой методике предусматривается поэлементная или комплектная поверка каналов СИ( температура, давления). По мнению некоторых людей из окружения, получается на СИ входящих в состав системы, действующее свидетельство о поверке не нужно, ведь мы и так делаем это все по методике поверки. Так как же все верно будет?
  4. san76
    Поверка турбины
    Здравствуйте. Да расход меньше минимального получается,погрешность укладывается по описанию типа, заказчик просит сделать именно 200 м3/ч. Ровно 200 м3/ч практически невозможно установить. Вопрос в чем: могу ли я делать поверку ниже минимального расхода до 2%, и считать что поверка выполнена от минимального расхода( просто расходы надо прописывать)
  5. Господа,доброй ночи. У меня при поверке возник вопрос. Есть турбина(Преобразователи расхода жидкости турбинные HELIFLU TZN, HELIFLU TZN CUS ), реестр 46057-14, которая поверяется по ми 3380-12. С ду250 и максимальным расходом 2000 м3/ч и минимальным 200 м3/ч. Можно ли при поверке по данной методике, опускаться ниже 200 м3/ч, опираясь к примеру на п.6.9, где допускается отклонение рабочей жидкости 2.5%. С одной стороны по описанию типа на данный прибор минимальный расход 200 м3/ч, и все что ниже на данный прибор, погрешность не нормируется, с другой стороны ми 3380-12...
  6. san76
    Ищу МИ 1974-95
    Добрый день, а есть какой то приказ который отменяет данную методику? если брать Госреестр 15427-01 там указана МИ 1974-95 года...
  7. Спасибо!!!
  8. Доброе утро! есть ли у кого инструкция и 43-63. Инструкция 43-63 по поверке динамометров общего назначения. никак не могу найти.
