AzerZoneR
    Хмельницкий
  1. GPS Monitoring – комплексное решение для отслеживания перемещения мобильных объектов на базе системы глобального позиционирования GPS/Glonass. В автомобиль монтируется миниатюрный электронный блок, который позволяет в режиме реального времени: • отслеживать маршрут движения, скорость в любой точке, места и продолжительность стоянок, расход топлива; • выявлять несанкционированные маршруты и действия водителя; • отображать маршрут и местоположение объектов на электронной карте; Система мониторинга транспорта НАВИГАТОР • оптимизировать расход топлива и времени посредством постоянного контроля соблюдения маршрута; • непосредственно контролировать безопасность грузов, получая мгновенные оповещения о любых несанкционированных попытках вскрытия грузовых отсеков, управлять запирающими устройствами грузового отсека (опционально); • отслеживать показания штатных датчиков агрегатов транспортного средства (температура и обороты двигателя, данные CAN-шины); • сохранять данные о перемещениях и состоянии объектов (скорость, режим работы двигателя, загрузка, закрытие/открытие дверей, время и количество стоянок) неограниченное количество времени; • получать мгновенное оповещение о возникновении внештатной ситуации; • дистанционно управлять бортовыми устройствами автомобиля (дистанционный иммобилайзер); • Формировать отчёты по работе транспортного средства за период (XLS, XML, PDF); • экспортировать/импортировать данные в различные системы управления предприятиями. Как это работает: 1) Мобильный терминал, установленный на наблюдаемом объекте, с помощью GPS приемника получает от спутника сигналы геопозиционирования (GPS/Глонасс). 2) Мобильный терминал, оборудованный GSM/GPRS приемником, передает на сервер данные по каналу GSM-Data(GSM-SMS,GPRS) о местоположении и показания датчиков, установленных на транспортном средстве. 3) На сервере полученные данные обрабатываются и передаются на диспетчерский пульт. Диспетчер может наблюдать за объектом как на диспетчерском пульте, так и с любого компьютера, подключенного к интернету, с помощью web-интерфейса, данные на который передаются с сервера. Система позволяет: - получать информацию о местоположении объектов на карте, направлении и скорости движения, пройденном пути; - отображать маршруты контролируемых объектов за любой период времени; - получать информацию о включении/выключении зажигания; - получать отчет о передвижении объектов за любой заданный промежуток времени с отображением на карте всех перемещений либо в виде файловых архивов; - задавать индивидуальный режим слежения (по частоте и интервалу фиксации местоположения) для каждого объекта, управлять ТС с индивидуально оговоренными правами доступа; - осуществлять запрос местонахождения единичных объектов, всего транспортного парка, а также объектов, находящихся в определенной области; - хранить информацию в базах данных по каждому объекту, включая маршруты, обмен сообщениями и пр.; - накапливать и сохранять информацию в "черном ящике" терминала при выходе из зоны действия мобильного оператора; - задавать интервалы получения сообщений о движении и техническом состоянии транспортных средств: скорости, координат, количества топлива в баках, массы (при наличии датчиков) и т.д.; - подключать "тревожную кнопку"; - задавать область на карте, при входе или выходе объекта из которой диспетчеру отправляется соответствующее сообщение, в том числе и на мобильный телефон. - организовать несколько рабочих мест диспетчеров с разным местонахождением; - позволяет осуществлять связь с водителем ТС без доступа к Сим-карте. В наличии система спутникового мониторинга низкие цены на оборудование более подробно смотрите тут.
  2. Датчик уровня топлива или ёмкостной измеритель уровня - это высокоточный измерительный прибор, который предназначен для измерения уровня светлых нефтепродуктов в любых резервуарах (емкостях хранения), с высотой предельного заполнения нефтепродуктом до полутора метров. Датчик уровня топлива Под индивидуальные требования изготавливаются датчики с заданной заказчиком уровнем измерения, например широко применяются датчики уровня топлива для подземных бункеров хранения топлива АЗС, для железнодорожных цистерн и прочих больших ёмкостей хранения. Топливный датчик используется для учета уровня светлых нефтепродуктов в системах измеряющих и контролирующих количество ГСМ в различных ёмкостях. Область применения датчика уровня топлива — автомобильная, автотракторная техника, используется в качестве измерителя уровня топлива, а также в различных отраслях промышленности для контроля уровня любых светлых нефтепродуктов, в любых ёмкостях и резервуарах хранения. Более подробную информацию про датчик топлива смотрите у нас на сайте.
