potti.91@mail.ru
    Санкт-Петербург
  1. Лазаренко сказал: пишите "бессрочно". В декабре начнется обсуждение внесения изменений в приказ 1815, надо будет предложить по свидетельствам: - "бессрочно", - КТ, - порядок подписания свидетельства на многофункциональный эталон, поверяемый разными подразделениями одного учреждения или разными организациями. список наверное будет длиннее... Спасибо!
  2. спасибо, но логика то у всех может быть разная, а в каких это документах то прописано вообще...
  3. Добрый день! Столкнулся с поверкой манометрических термометров АКМ-345 (номер СИ в госреестре 54484-13). В описании типа на сайте ФИФ в графе межповерочный интервал указано "Первичная поверка до ввода в эксплуатацию". Дозвонился в испытательный центр, указанный в описании типа. Главный метролог сказал, что поверка действует пожизненно. может кто сталкивался. Какая в таком случае указывается срок действия свидетельства на самом свидетельстве о поверке?
  4. Добрый день. Впервые столкнулся с поверкой датчиков давления метран. Модель метран-22. Госреестр 45030-10. Есть и ДД и ДИ и ДИВ. В качестве эталона использую калибратор MC6-R. Есть товарищи, которые поверяли данные СИ? Методика МИ4212-012-2001. Методику вообще не понимаю. В поверке преобразователей давления я новичок. хотелось бы связаться с опытными поверителями. для знакомства с ними решил просто прогнать давление. Например, Метран-22-ДИ с диапазоном показаний от 0 до 2,5 МПа. Запитал его на контакты 1 и 2 калибратором. Подаю давление 1,0 МПа, а калибратор уже показывает 19 мА и соответственно до 2,5 МПа не дотягивает вообще. Взял другой такой же метран. Там 20 мА уже показывает на 0,600 МПа. На нескольких такая ерунда. Дальше пока не сдвинулся. Правильно ли я понимаю, что контакты 1 и 2 это токовый выход и он должен выдавать 4 мА на 0МПа и 20 мА на 2,5 Мпа? Обязательно ли иметь Hart адаптер? еще не понимаю как определить погрешность самих датчиков.MC6-R.pdf вопросов куча... metran-22_rukovodstvo.pdf МИ_4212-012-2001.pdf 45030 Метран-22.pdf
  5. potti.91@mail.ru
    Калибраторы температуры
    Поверяемые СИ в первую очередь это Преобразователи сопротивления. По методике поверки ГОСТ 8.461-2009 для них достаточно двух точек поверки - (от -5 С до плюс 30 С) и (от 90 С до 103 С), значит для нуля и 100 градусов такого диапазона хватит. Если говорить о термопарах, то при поверке, насколько я знаю, должны быть минимум четыре точки поверки от 300 градусов и выше. Такие температуры никакой жидкостный калибратор не воспроизведет. Для этих целей у нас есть сухоблочный калибратор RTC-700. Если говорить о жидкостных калибраторах Артвик, то я рассматривал RTC-158B вместе с внешним эталонным термометром, но ценник, хоть и оправдан,зашкаливает - 18 278,20 ЕВРО. Если говорить о ТПП-1.х, то там большие габариты, большая масса, большой объем заливного теплоносителя (8л. против 1.7 у КТ-5.5). Чем больше объем, тем дольше нагрев жидкости и охлаждение. Плюс измерительные каналы подключать отдельно(АСПТ и т.п.). Все эти характеристики влияют на МОБИЛЬНОСТЬ данного термостата. Нам же нужно, грубо говоря, "погрузить в машину, приехать и поверить". В принципе, я рассматриваю RTC-158B с ценником 1 320 000р. и КТ-5.5 с ценником 350 000 - 400 000р.(в зависимости от комплетации). Плюс у КТ-5.5 встроенный датчик температуры по погрешности такой же как у RTC-158 внешний. Это значит, что внешний датчик не нужен и он не будет мешаться. В общем я, похоже, сам ответил на свой вопрос) Боюсь только покупать кота в мешке по той причине, что он пока не внесен в Госреестр СИ. Производитель уверяет, что испытания проведены и слово за ВНИИМС, свидетельство будет готово в сентябре-октябре. При покупке сейчас они выдадут сертификат о калибровке. Но могу ли я на основании сертификата утвердить КТ-5.5 как эталон 3го разряда? кто-нибудь сталкивался с таким?
  6. Доброго времени суток! У нас в компании есть в наличии сухоблочные калибраторы Jofra, например 157В. Недавно встал вопрос поверки преобразователей температуры с маленькой монтажной частью ( от 8 до 120мм). Даже есть рекомендация по поверке МИ3414-2013. Наши сухоблочные калибраторы не подходят для поставленных задач. Задался вопросом приобретения МОБИЛЬНОГО (так как есть мобильная лаборатория) жидкостного калибратора температуры со встроенными измерительными каналами. Перелопатил весь интернет. Где-то предлагается использовать калибратор как "нагревательный элемент", а для измерения использовать отдельное средство измерения. Где-то не сертифицирована измерительная часть калибратора. Где-то измерительная часть градуирована только для Pt100 и чтобы подключить преобразователь 100П, нужно НСХ пересчитывать вручную или, опять же, докупать отдельное средство измерения. Пока что остановился на калибраторе жидкостном КТ-5.5 (-20 С....150 С) производства "ИзТех" http://www.iztech.ru/goods/48/ . Но он пока еще не внесен в Госреестр СИ. Производитель проинформировал, что испытания уже проведены и документы будут готовы в сентябре-октябре. В принципе это уже не так страшно, потому что срок производства только 3 мес. Уважаемые форумчане! Кто имеет опыт работы с различными мобильными жидкостными калибраторами поделитесь им)) Может кто-то уже приобретал КТ-5.5? поделитесь отзывом) Спасибо!
  7. Сергей, Добрый день. Сообщите мне Вашу электронную почту, чтобы я могу выслать вам МП. Здравствуйте, есть ли у вас методика на MSO 2002B МП РТ 1830-2012?
  8. Вы нашли эту методику? я тоже ее ищу)
