massomer
    Нворонеж
  1. massomer
    Суммирование погрешностей
    спорно это , массомер это преобразователь массового расхода, он определяет массу через разницу фаз гененраторов затем череез алгоритм в и помощью, например преобразователя 2700, в удобоваримые единицы измерения с учётом коэфициентов на давление температуру, т.е. складывается матаматическая зависимость ... вобщем спорно всё это. А по факту обрашения на форум - письмо ВНИИРу написал, жду ответа.
  2. massomer
    Даже когда в методике написано, то нельзя секунды суммировать с тоннами. :)/>/>/> Т.е. оспаривать методики разработанные ВНИИМС и ВНИИР? Это реально? Да и в ГОСТ Р8.595-2004 тонн с секундами и миллиметрами полно...........
  3. massomer
    Вы удивитесь, в МВИ расработанной для этого СИКН, в разделе определения массы нет формул нет ясности может ли вообще работать этот СИКН по двум измерительным линиям. МВИ.doc
  4. massomer
    А в технологической схеме, для которой разработана методика, второй расходомер есть? Это формула для одного канала. Добрый день! Второй расходомер есть, СИКН состоит из двух измерительных линий поверенных на расход по каждой из них 134т/ч, а работаем мы с расходом 240т/ч, т.е. всегда двумя расходомерами. Есть третий - он контрольно-резервный.
  5. massomer
    <br />"наша песня хороша- начинай сначала" Лучше читайте с начала темы <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)/>/>/>/>' />/>/><br /> Т.е квадратный корень из суммы квадратов погрешностей расходомера1, расходомера2 и СОИ? Добрый день! Дело в том, что в методике поверки есть формула расчёта суммарной погрешности (ВНИИР) но удивляет отсутствие в этой формуле погрешности второго расходомера, или так и надо? формула.doc
  6. massomer
    Расходомеры Micro Motion
    А у Вас нет описания типа, методики поверки и инструкции на весь узел в целом? Обычно там это всё прописано. Добрый день, во вложении часть методики поверки, но в формуле (4) отсутствует погрешность второй измерительной линии, или отсутствие этой погрешности правильно? мп.doc
  7. massomer
    "наша песня хороша- начинай сначала" Лучше читайте с начала темы :)/>/> Т.е квадратный корень из суммы квадратов погрешностей расходомера1, расходомера2 и СОИ?
  8. massomer
    Добрый день уважаемые! Есть в работе два параллельно соединённых масссовых расходомера, каждый с погрешностью 0.25, и система обработки информации с погрешностью 0.1, в которой роисходит сумммирование массового расхода. Как правильно определить суммарную погрешность измерения этого коиплекса?
  9. massomer
    Добрый день! Дабы не плодить темы, спрошу сдесь. Введён в эксплуатацию узел учёта нефтепродукта в составе трёх CMF300 (основной резервный и резервно-контрольный) расходомеры поверены каждый на максимальный расход 134т/ч, расход общий 245т/ч, поэтому всегда работают два массомера в СОИ результат суммируется. Вопрос - как правильно расчитать суммарную погрешность определения массы всего узла учёта?
