Al_der
Новосибирск
ICQ
150201604
Огромное спасибо!
Благодарю - с выводом формулы ясно! 1,96 - я так понял - это коэффициент Стьюдента для n=бесконечности. Непонятно, откуда следует, что необходимо брать этот коэффициент при однократном измерении. Извините, если спрашиваю очевидные вещи...
Если я правильно понял, пределы основной погрешности определения частоты включают в себя неисключенную систематическую составляющую погрешности и случайную составляющую. Т.е. рассчитывая границы погрешности с учетом k=1,1 (для p=0,95), я учитываю и неисключенную систематику и случайную составляющую?
В моем случае для измерения отметок частоты Fверх и Fниж производится одно измерение: снятие спектрограммы (графика) анализатором спектра, по которой (в автоматическом режиме) производится отсчет меток частоты Fверх и Fниж. И ширина полосы частот рассчитывается: B=Fверх-Fниж
Спасибо за отклик! В МИ-2083 указанный мною второй вариант действует для неисключенных систематических погрешностей. В моем случае погрешности определения частоты дельта(F) рассчитываются по формуле из документации на анализатор спектра и зависят от полосы обзора, внутренней нестабильности опорного генератора и полосы пропускания фильтра. Что позволяет мне считать погрешности измерения частоты неисключенными систематическими погрешностями? Кроме того, можно ли предположить отсутствие корреляции между погрешностями дельта(Fверх) и дельта(Fниж), иначе необходимо учесть корреляцию между погрешностями? В МИ-2083, а также в ГОСТ 8.207 коэффициент k находят находят по кривым, если количество составляющих погрешности менее 4 (в моем случае - 2). Кривые (если я правильно понимаю приведены для доверительной вероятности 0,99). А при количестве составляющих погрешности более 4 считают k=1,4 для p=0,99 и k=1,1 для p=0,95. При каком допущении можно считать k=1,1 в моем случае, если по графику (для отношения составляющих погрешности = 1) k чуть меньше 1,3 ?
Измерение ширины полосы частот производится анализатором спектра маркерным методом, где ширина спектра определяется как разность B=(Fверх - Fниж). Как определить погрешность измерения полосы частот - дельта(B)? Первый вариант: погрешность измерения полосы частот равна сумме погрешностей измерения частоты: дельта(B)=дельта(Fверх)+дельта(Fниж). Т.е при дельта(Fверх)=дельта(Fниж)=дельта(F) следует, что дельта(B)=2*дельта(F) Второй вариант: погрешность измерения полосы частот определяется как среднегеометрическое погрешностей по частоте: дельта(B)=k*корень[(дельта(Fверх))2+(дельта(Fниж))2] Т.е. при дельта(Fверх)=дельта(Fниж)=дельта(F) следует, что дельта(B)=k*дельта(F)*корень(2); где k=1,1 для доверительной вероятности 0,95. Просьба аргументировать ссылками на нормативную документацию
