strayder1985
Поверка преобразователей термоэлектрических с длиной погружаемой части менее 250 мм
strayder1985 ответил на тема форума автора strayder1985 в Проведение поверки
Преобразователи термоэлектрические г.р. № 43741-10 в описании типа указан ГОСТ 8.338-2002 "Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки". Этот ГОСТ распространяется на термоэлектрические преобразователи с длиной погружаемой части не менее 250 мм. А что тогда делать с теми кто менее 250 мм? -
Поверка термометра сопротивления
Такой диапазон указан и на бирке самих термометров и он не в единственном экземпляре. Значит не опечатка в паспорте -
Эти термометры эксплуатирует оборонное предприятие, поверка для них обязательна -
Хотелось документального подтверждения что можно поверять свыше заявленного диапазона ТС. Похоже, выход один, надо связываться с заводом-изготовителем с разъяснениями... -
Для наглядности заводской паспорт прикреплю ДТС от -50 до +85.pdf -
Градуировка 50М -
Добрый день! Возник такой вопрос, есть термометр сопротивления ДТС125Л с диапазоном от -50 до +85°С поверяется по ГОСТу 8.461-2009 на температурах от -5 до +30°С и от +90 до +103°С. Так как температура от +90 до 103°С выше верхнего предела данного термометры, стоит ли на этой температуре его поверять?
Поверка термометров сопротивления
strayder1985 ответил на тема форума автора strayder1985 в Общие вопросы
Инструкция И 157-62 не действует, заменена с 01.01.1983г. на недействующий ГОСТ 8.461-82, который заменен на ГОСТ 8.461-2009. Или, если есть возможность поверить СИ по документам актуальным на дату выхода поверяемого СИ, в каком источнике прописано что это можно делать? -
Добрый день! Возник такой вопрос, термометры сопротивления типа ТСМ-5071, ТСП-5071, ТСП-175, ТСП-037К (21, 22 и 23 градуировка) по какому ГОСТу поверяются, т. к. ГОСТ 8.461-82 не действует, а в ГОСТе 8.461-2009 градуировки 21, 22 и 23 отсутствуют?
