alien
Калькулятор метролога для Android
alien ответил на тема форума автора alien в Информационные системы и специализированное ПО
- 5 ответов
- ми 1997-89
- ми 2124-90
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
- 5 ответов
- ми 1997-89
- ми 2124-90
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Приведите все данные расчета.- 5 ответов
- ми 1997-89
- ми 2124-90
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Добавлено: 11. расчет температуры точки росы по воде упрощенным методом по ГОСТ 34807-2021 ГАЗ ПРИРОДНЫЙ Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров.- 5 ответов
- ми 1997-89
- ми 2124-90
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
тема форума создал alien в Информационные системы и специализированное ПО
Калькулятор Метролога под ANDROID может помочь в: 1. пересчете входного значения физической величины преобразователя в унифицированный выходной сигнал и наоборот. (Например: температуру (гр. С) в ток (мА)); 2. подборе образцовых средств измерения (выходной сигнал в мА) по методике поверки МИ 1997-89; 3. подборе образцовых средств измерения (значение выходного сигнала в мВ, по падению напряжения на образцовом сопротивлении) по методике поверки МИ 1997-89; 4. подборе образцовых средств измерения) по методике поверки МИ 2124-90; 5. расчете термо-ЭДС и допуска в мВ термопар по температуре ГОСТ Р 8.585-2001; 6. расчете температуры по значению термо-ЭДС термопар и допуска в гр. С по ГОСТ Р 8.585-2001; 7. расчете НСХ, чувствительности и допуска в Ом термометров сопротивления по ГОСТ 8.625-2006; 8. расчете температуры и допуска в гр. С термометров сопротивления по ГОСТ 8.625-2006; 9. вычислении физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода ГОСТ 30319.2-2015; 10. вычислении физических свойств на основе данных о компонентном составе по ГОСТ 30319.3-2015. https://apps.rustore.ru/app/Calc.Metrologa23- 5 ответов
- 2
- ми 1997-89
- ми 2124-90
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Непонятно, что вам непонятно? В ГОСТе все четко расписано... Если у вас проблема с определением типа эталонной термопары, то могу заметить, что ППО это не тип. Тип указывается в паспорте и в Свидетельстве о поверке. Обычно эталонные термопары(ППО) подбираются из типов R(ТПП 13) или S(ТПП 10), где числа 13 и 10 - это процентное содержание родия во втором электроде... Далее, так же как и для поверяемых термопар, открываете ГОСТ Р 8.585-2001 и находите ЭДС при 20 град. для нужного типа - это и будет ваша поправка... Спасибо за ответ. Эталонная термопара ППО(S). Смутило, что температуру рабочих концов определяют по формуле 1. п. 10.1.3 ГОСТ 8.338-2002, а не по ГОСТ Р 8.585-2001.
Вопрос глупый или сложный? (Профи молчат...)
Здравствуйте. Вопрос по пункту 10.1.2 ГОСТ 8.338-2002: Температура свободных концов 20 гр.С, как вычислить поправку для эталонного ТП типа ППО? (Я новичок)
