sergiogunner
    Санкт-Петербург
  1. а для каких целей необходимо? если для аккредитации МС только на право поверки-я бы сделал для этой одной лаборатории РК, если для иных целей-то лучше для для всех трех... Аккредитация МС только на право поверки. Руководство СМК получается только на одну лабораторию писать. А как структурную схему изобразить? Если руководство СМК будет относится к одной лаборатории, нужно ли вообще в структурной схеме изображать лабораторию как часть МС или просто дать структуру самой лаборатории?
  2. Здравствуйте! Подскажите правильное решение по следующему вопросу: Необходимо разработать руководство СМК на проведение работ по поверке. Метрологическая служба в структуре предприятия включает в себя 3 лаборатории, одна из них лаборатория по поверке СИ. Оставшиеся две лаборатории, входящие в МС, занимаются другими работами в области ОЕИ. Руководство СМК в данном случае должно распространяться на лабораторию по поверке СИ в составе МС или в любом случае на всю МС? Ведь остальные сотрудники, в составе двух других лабораторий, не имеют отношения к поверке СИ.
