karavaika
  1. Если у кого-нибудь есть в наличии, прошу выложить. Заранее благодарен.
  2. karavaika
    Поверка иономеров
    Возник вопрос по поверке рН-метров. Из-за вступившего в силу приказа №1815 частичную поверку можно производить только если это прописано в методике поверки, поэтому возникают сложности, если электронный блок работает нормально, а электрод даёт большую погрешность, то приходиться браковать весь прибор, хотя ведь можно просто заменить электрод, если его покупают сразу с паспортом и свидетельством о поверке. В Р.50.2.036-2004 нет пункта, что можно проводить поверку только электронного блока без электродов. В некоторых методиках поверки, например методика поверки на ЭКСПЕРТ-001 прописано, что при наличии поверенных электродов можно поверять только электронный блок. Возникает вопрос - как поступать в таком случае: браковать полностью прибор или нет?
