Вал
    София
  1. Вал
    УКАМП-М
    Извините что я не бъил на линие! Зделал запрос на производителъ но не отвечали мне.Я из Болгарии и могу ползват етое методическо указание как отправном точке создание инструкции если кто та посилает мне на почту: val_mitkov67@ABV.BG BG83 хотела електрическа схема ИДЦ. У меня ест руководство по технической експлуатации с блок-схема.Если хочеш дай почту.
  2. Вал
    ИВД
    поверка ИИВД поверка.pdf
  3. Вал
    ИВД
    спасибо su215 но нет. Измеритель давления цифровой ИДЦ Предназначен для измерения и ввода в объект контроля стимулирующих сигналов давлений при наземном контроле аэрометрических комплексов, систем и приборов в лабораторных и полевых условиях. Измеритель конструктивно выполнен в виде двух функциональных блоков: – блок измерений БИ-ИДЦ; – пневмоблок ПБ-ИДЦ. Технические характеристики Диапазон рабочих температур –30...+50°С Единицы измерения гПа мм рт.ст. мм вод.ст. кгс/см2 м фут км/ч миля/ч Погрешность измерения ±0,16...±0,86 гПа (±0,12…±0,65 мм рт.ст.) Напряжение питания = 27 В; ~ 115 В, 400 Гц Потребляемая мощность 220 Вт; 40 ВА Габаритные размеры БИ-ИДЦ и ПБ-ИДЦ 430 x 480 x 188 мм Масса 31 кг Измеряемые параметры: Статическое давление Рс 5...1000 мм рт.ст. Полное давление Рп 5...2100 мм рт.ст. Динамическое давление Рд 5...1500 мм рт.ст. Барометрическая высота Н –500 ... +32000 м Приборная скорость Vпр 50...1700 км/ч Число Маха 0,2 ... 3,0 ед.ч.М
  4. Вал
    ИВД
    У нас ест,нада скопироват и послать 27,28 апреля.Поверяется по МПА-15.И у меня ест вопрос:у кто то есть методика поверки наследник ИВД -ИДЦ Измеритель воздушного давления Цифровой (http://www.utyos.ru/...viation-28.html)
  5. Вал
    УКАМП-М
    Здравствуйте,помогите мне найти инструкции по поверке 6х2.768.077ИП для ИДЦ http://www.utyos.ru/...viation-28.html Установка контроля анероидно-манометрических приборов модернизированная УКАМП-М.
