Анастасия91
  1. Анастасия91
    ГОСТ 1121-75
    Спасибо, а где можно посмотреть ТУ? не могу найти(
  2. Анастасия91
    ГОСТ 1121-75
    Спасибо. А где можно посмотреть эти ТУ? они вообще есть в интернете? не могу найти(
  3. ГОСТ 1121-75 отменен, на что он заменен??? Перерыла интернет, ничего толком не нашла(((( Помогите пожалуйста!!!
  4. спасибо Например,для поверки нутромера 10-18 мм предназначен набор с номинальными размерами колец: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 мм. Нужно зажимать между боковичками комбинации КМД, чтобы получались размеры 10; 10,5; 11... и т.д. каждый,зажатый между боковичками, размер проверяем нутромером и делаем выводы об отклонениях, я правильно поняла?
  5. Улыбнуло.Скоординировать 4 руки у разных людей сложновато. меня больше интересовала конструкция. Если они двухточечные, то кольцо вполне можно заменить концевыми мерами с боковичками. Если трех - то я себе плохо представляю процесс только с микрометром или кмд. Двухточечные! Мне это все в новинку, я начинающий метролог... не могли бы вы поделиться тем как Вы представляете себе поверку (хотя бы вкратце)и что такое "боковички"?
  6. Нутромеры индикаторные (НИ), в наличии 4 руки (2 у меня, 2 у коллеги) ИЧ из нутромера могу поверить с помощью приспособления с микрометрической головкой(или на стойке с помощью КМД) А что делать дальше, после закрепления ИЧ в нутромере? Колец для поверки нутромера нет :'( Есть микрометры и штангеля (механические и цифровые), наборы КМД, тески. Можно ли обойтись для поверки этими инструментами и какова последовательность действий? Объясните, пожалуйста, максимально доходчиво!!! буду рада любой помощи!
  7. Не могу разобраться с методикой поверки ИЧ из нутромера могу поверить с помощью приспособления с микрометрической головкой(или на стойке с помощью КМД) А что делать дальше, после закрепления ИЧ в нутромере? Колец для поверки нутромера нет :'( Есть микрометры и штангеля (механические и цифровые), наборы КМД, тески. Можно ли обойтись для поверки этими инструментами и какова последовательность действий? Объясните, пожалуйста, максимально доходчиво!!! буду рада любой помощи!
  8. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как поверить нутромер индикаторный при помощи микрометра, что делать после установки на ноль?
