Joey
6 382 просмотра профиля
Спасибо. Думал на счет КТ-110, но в качестве сомневался...
Да, дороговато. Только сейчас новая серия-RTC-R, а ATC-R снимаются с производства.
Помогите советом при выборе калибратора температуры в диапазоне от -40*С
И все равно не удалось убедить руководство в неудобстве наклеек на термометрах, якобы одна иностранная комиссия требует, чтож теперь подгибаться под всех иностранцев и жить по их законам!? А есть официальный документ где это сказано?
Был такой документ, в котором приведён Перечень СИ, на которые ДОПУСКАЕТСЯ не наносить клейма в виде наклеек (но их можно наносить на свидетельства о поверке): 1. Водосчётчики 2. Гири 4, 5, 6 классов точности 3. Датчики к газоанализаторам 4. Диафрагмы 5. Дозаторы медицинские пипеточные 6. Кольца образцовые и установочные 7. Технические манометры с диаметром корпуса менее 60 мм 8. Линейки 9. Микрошприцы для хроматографов 10. Прибор Журавлева 11. Спидометры автомобильные 12. Спиртомеры металлические 13. Стеклянная мерная посуда 14. Термометры ртутные стеклянные 15. Термометры сопротивления, термоэлектрические термометры 16. Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные, термопары 17. Щитовые приборы 18. Щупы 19. Электроды стеклянные (pH- и ионометрия) 20. Бытовые счётчики газа, горячей и холоджной воды с диаметром корпуса менее 60 мм 21. Шинные манометры Нашел.. Спасибо..
Подскажите, есть ли документ в котором прописаны СИ на которые нельзя наносить наклейку о сроках поверки, например на термометры стеклянные, ртутные и спиртовые.
В какой службе? У нас манометры проверяют работники котельной. Приму к сведению..
Именно так Эх.( Надо в службе иметь отдельного писаря., или менять форму журнала..
Примерно аналогично в п. 5.3.11 ПБ 03-576-03 (сосуды работающие под давлением) Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал?
С приездом аудита, обратили внимание на то что вытяжные шкафы должны проходить периодическую аттестацию и должен быть произведен расчет на какую высоту должен поднят быть защитный экран и установленны ограничители.. Есть ли методика и вообще необходимость их аттестовывать.. Спасибо.
Спасибо. У нас много манометров класса точности 1, можно ли использовать для контроля манометр с таким же классом или обязательно образцовым?
Добрый день! Обязательно вести данный журнал и какой формы он должен быть? Спасибо!
Наверно самый удачный выбор будет старый добрый ИКСУ2000 и метран-517?
На практике пользовался ИКСУ-2000, про ИКСУ-260 могу сказать что там есть функция поверки датчиков давления он более компактен и дешевле..
В общем я так понял что у инженера метролога обязательно она должна быть не менее третей?
