Владик ЦМР
  1. Измерение содержания объемной доли воды на СИКНС/ИУ осуществляется при помощи влагомеров сырой нефти (ПИП-ВСН, ВСН-2, Phase Dynamics). Контроль метрологических характеристик влагомеров осуществляется один раз в месяц. Как показывает практика эксплуатации данных влагомеров, в связи с тем, что состав сырой нефти является неоднородным (АСПО, сероводород) засорение влагомеров зачастую происходит чаще, чем один раз в месяц. Соответственно существуют риски недостоверных результатов измерений. Если у кого идеи как можно дополнительно контролировать показания поточных влагомеров?
  2. Владик ЦМР
    Передача сигнала
    2 километра
  3. При переносе узла подключения НГДУ "Джалильнефть" к магистральному нефтепроводу ОАО "СЗМН" была установлена Wi-Fi точка для передачи сигнала между старым и новым узлом подключения по протоколу DH+. Был установлен конвектор Ethernet в RS485, но по DH+ он не работает. Предложить вариант передачи сигнала между старым и новым узлом подключения к магистральному нефтепроводу
