smirnov.ip.88
  1. Спасибо за ответ. Виноват, возможно я немного ввел в заблюждение. обрисую задачу с другой стороны: Мне необходимо купить датчики температуры для аттестации камеры тепла и холода, уставка температуры у которой может быть и -50 и -20 и +10 и + 120 (цифры как пример)...то есть широкий диапазон. Соответственно мне необходимо выполнить все работы по "ГОСТ", чтобы потом какой-нибудь проверяющий не сказал, что погрешность моих датчиков больше, чем полагается. Вы должны понимать, что погрешность прибора определяет его цену: чем выше точность, тем дороже прибор В этом весь и вопрос...Датчики с какой максимальной погрешностью можно использовать (плюс/минус 0,1 град., или плюс/минус 0,3 град., или вообще плюс/минус 1 град.)? P.S: Проясните еще момент как понимать это "не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры" - какая Нормативная документация здесь имеется ввиду? И ЭД - Какая эксплутационная документация имеется ввиду? Руководство по эксплуатации на камеру? И береться погрешность встроенного сенсора в камере? Заранее, спасибо за ответ.
  2. Я привел колебания к примеру. Допустим в холодильнике от +2 до +8. В документации допустим погрешность измерения плюс/минус 1 град. Датчики с какой прогрешностью могу я использовать? Какая максимальная погрешность может быть, допустим если я измеряю в области отрицательных температур? Что такое ПА?
  3. Тогда не могли бы объяснить на примере: Допустим в холодильнике поддерживается +2...+8 град (5 плюс/минус 3 град.) Тогда погрешность ?!
  4. Добрый день! Помогите пож-та понять вот эту фразу из ГОСТ Р 53618-2009: "5.1.3 Предельно допустимая погрешность измерений температуры воздуха в камерах с помощью средств измерений, специально применяемых при аттестации, не должна превышать одной трети от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы, применяемые при аттестации, не должна превышать одной пятой от установленного в НД или ЭД на камеры и (или) в НД на методы испытаний продукции и регламентированного в ПА отклонения температуры от заданного значения." Из него вытекает вопрос: какой может быть максимальная погрешность моих датчиков при измерении, допустим, температур в диапазоне от минус 100 до минус 40. Буду признателен за любую помощь. Спасибо!
