arena
    Санкт-Петербург
  1. Артём Валерьевич! Я же спрашивал: "Диапазон и погрешность измерений тока и напряжения указаны в проекте?" Ответ был очень расплывчат: "Амперметр 0-250А (ну и трансформатор с ним 250/5А)". Уважаемые коллеги! Кроме написанного выше, в проекте ничего не указано.
  2. Любое измерение должно характеризоваться диапазоном и погрешностью измерений. Как всегда, прописали в договоре "для красного словца", без конкретики. ГМКН - Государственный метрологический контроль и надзор. См. подробнее Закон "Об обеспечении единства измерений". Конкретика есть только в том, что амперметр 0-250А (ну и трансформатор с ним 250/5А) Так вот я и думаю... Приборы эти несут только информативный характер, это не цифровые мультиметры с регистрацией изменений и записью в память, а обычные, стрелочные, и показывают они не полную картину на вводе. Для ведения технического учета они не совсем подходят. Мало того, на этих вводах не предусмотрен даже учет электроэнергии. --- Подскажите, где и как можно посмотреть поподают ли данные приборы под сферу действия ГМКН.
  3. Расшифруйте, пожалуйста, что это за сфера такая.
  4. Расшифруйте, пожалуйста, что это за сфера такая.
  5. Я установил Заказчику щиты по проекту, я поставщик. В проекте сказано "На вводах предусматривается измерение тока и напряжения". В принципе можно было бы написать "Эти приборы являются индикаторами и не предназначены для ведения учета" но меня смущает тот факт, что амперметр стоит в измерительной цепи ККУ. Не должен ли он быть "поверен" или достаточно, что он имеет класс точности 1,5 и внесен в госреестр. --- С калибровкой никогда не сталкивался. Не уверен, что я должен её делать.
  6. Здравствуйте! У меня на каждом вводе в ГРЩ 0,4кВ установлен трансформатор тока для питания измерительных цепей установки автоматической компенсации реактивной мощности. Во вторичной цепи этого трансформатора установлен амперметр ИЭК Э47 (внесены в Государственный реестр средств измерений). К секциям шин, через переключатель подключен вольтметр, также ИЭК Э47. Заказчик вносит замечания - "Приборы контроля не имеют поверки" Подскажите пожалуйста, можно ли считать данные приборы "индикаторами" Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2.11.8. Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя. Если "перевести" их в разряд "индикаторов" не возможно, то как можно их поверить. P.S. Объект в г. Архангельск Спасибо.
