Человек-метролог
Харьков
Угу, согласен - ошибся,кажись. Писал по памяти, когда-то давно имел дело с самой первой модификацией СПТ-961, еще без всяких индексов. Видать, 104-ый параметр ассоциацию навеял - определение фазового состояния изм. среды по соотношению Р и Т...
замена дифф. датчика давления (перепадника) на 2 датчика избыточного давления
Человек-метролог ответил на тема форума автора Curr93 в Выбор
О, точно! Старый добрый аналоговый Сапфир! Он совершенно без затей и ,думаю, позволит решить вашу задачу. Интересно, какая задержка у него? -
Сила в том, что он в зависимости от давления и температуры пара может определять, пар насыщенный или перегретый. Степень же влажности в насыщенном паре задается программно. А влажность эта - дело ваще очень темное . Умеет работать с СУ по РД и 586-ому ГОСТУ, с ОНТ, с токовыми выходами, с импульсными и частотными сигналами. Еще сила в том, что одновременно может обслуживать до десятка трубопроводов, в каждом из которых может быть различный теплоноситель. А трубопроводы эти можно объединять в группы потребителей, и по всему этому можно получать "баланец" - почасовой, посуточный или помесячный. Плюс куча всяких стандартных сервисов для теплосетчиков. Что касается минусов - если хотите заиметь лишний комплекс неполноценности - почитайте инструкцию на СПТ
Монтажный ноль - это подстройка нуля в откалиброванном перепаднике вследствие "кривости" монтажа и реалий в конкретной точке отбора. Думаю, избыточника это касается в меньшей степени, но тоже касается. -
Тип - СПТ-961.1, производства "Логика" С-Петербург. http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_961_1.html?more_info
А как, кстати, вы собираетесь "монтажный ноль" выставлять? :D -
Но ведь у избыточников тоже есть свое и время отклика и время демпфирования... Плюс к этому добавится время прохода цикла мат.обработки этих сигналов. А в точности измерений вы проиграете наверняка - причем, минимум, раза в полтора. Хотя, это обойдется несколько дешевле. А зачем вам нужна такая высокая скорость? В вашей задаче это так критично? -
Где меньше погрешности измерений на 4..20 мА или 0...10 Вольт?
Человек-метролог ответил на тема форума автора Curr93 в Измерения
Добавлю - и правильности монтажа. Свежий пример - надысь намучились с датчиком температуры наружного воздуха. Казалось-бы что там мерять - выбросил термодатчик за окно и вперед. Ан нет - была длительная борьба с нагревом от солнечного излучения, с нагревом от конвекции от нагретой стены, потом с конвекцией от подземной сети отопления. Носились с термобудкой и проводами по всей территории :censored: -
У сигнала 0-10В есть одно неприятное свойство - наведенные электромагнитные помехи помехи. А у сигнала 4-20мА, мало того что он токовый, так еще и все наводки оказываются ниже НПИ в 4мА. Ну, а ваще, сигнал - это всего лишь транспорт. Погрешность, в первую очередь зависит от первичного и следующим за ним преобразователей. -
всё-таки мПа или МПа- это две больщшие разницы? Умоляю, только не говорите, что есть средства измерения миллипаскалей. ну уж на форуме метрологов должны как-то корректно записывать единицы измерения Милли, мега - понапридумывали... А может я не знал! Чего накинулись?! гугугу... -
Мега. Конечно же, мега. Это я от изумления. Перепад в 1мПа - это неосязаемое дуновение эфиров, хотя, может кому-то и такое нужно измерять. Поэтам, например. -
:super: -
Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! -
Да, только ОНТ. С диафрагмой на Ду600 намучаетесь. Конденсат можно измерить минимум 2мя способами, Первый - подключить к СПТ-961 (который у Вас уже пар меряет) еще и расходомер конденсата с датчиком температуры. В итоге будете иметь теплоэнергию и массу как по паропроводу, так и по конденсатопроводу. Второй способ изм-я конденсата - поставить обычный теплосчетчик.
Такой вариант - ОНТ типа Аннубар или Итабар по расходу + 2 конд. сосуда + 1(2) перепадника + термодатчик + абсолютник Р + вычислитель СПТ-961. Динамика по расходу - 1:100 с 2мя перепадниками. Дешево, надежно и сердито.
