RussianE39
    Moscow
  1. RussianE39
    ТО В7-54/2
    Михаил Владимирович, огромное Вам спасибо! Сейчас буду изучать и обращу пристальное внимание на Ваш совет.
  2. RussianE39
    ТО В7-54/2
    Михаил Владимирович, схема в относительно читабельном качестве из v7-543.pdf, верно? А расположение компонентов из convandigel.pdf, находящаяся в архиве V7-54.ZIP ?
  3. RussianE39
    ТО В7-54/2
    Михаил Владимирович, на jais.ru к сожалению жуткие схемы - нет ни номиналов компонентов, нет нормального скана расположения деталей на плате. Не хватает у меня "скилла" эту чудесную технику ремонтировать без списка компонентов и расположения элементов на плате. Да и неисправность какая-то "вредная" - в режиме измерения сопротивления прибор функционирует адекватно, проверил все пределы (Измеряет даже 90МОМ). В режиме измерения постоянного напряжения начинается самое интересное: При закорачивании щупов 0 без "дребезга" младшего разряда устанавливается, однако при подаче напряжения с внешнего источника имеем следующую картину: 1) Про подаче -0,0001V имеем на дисплее -0.741V 2) При подаче -1,0001V имеем на дисплее -1.741V 3) При подаче -2,0001V итд, вплоть до -7,0001 видим ту же картину (-2.741итд). Однако если подать скажем -7,1 то показания прибора принимают хаотичный характер. 4) При подаче любых положительных напряжений показания прибора хаотичные. Т.е. судя по всему, АЦП не причем, проблема где-то во входных цепях? Все питающие напряжения в норме.
  4. RussianE39
    ТО В7-54/2
    Приветствую! Уважаемые форумчане, может у кого-нибудь есть сканированная вторая часть ТО со схемами и руководством по ремонту?
  5. RussianE39
    Схема В3-60
    Приветствую! Помогите пожалуйста схемами и ТО на В3-60. Мой email russiane39@gmail.com
