nata-chel
О nata-chel
  • День рождения 06/11/1979
    Челябинск
655 просмотров профиля
  1. Нет пока ничего. Я не могу никак увязать все: мне нужно МВИ при учетных операциях?! Если измеряем объем газа одним из методов (ГОСТ Р8.741), например, измерение объема газа с помощью СИ объема при рабочих условиях с последующим определением объема при стандартных условиях, то, как быть тогда, с килограммами (которые так же нужны)? В качестве СИ измерения объема планируется (возможно) комплекс заправки и учета газа, основанный на массовом расходомере Optigas4010C. МВИ нет. Я конечно понимаю, что зная объем, плотность с паспорта качества (допустим), массу найти просто. Но необходимо же еще, наверно, учитывать и давление, температуру и еще что ни будь... Пыталась найти какие-ни будь примеры (образцы) расчета, но пока тщетно.
  2. Спасибо большое! Я правильно понимаю, что вся НД, касающаяся природного газа, не важно – компримированный он или сжиженный, может быть применима? То есть, ГОСТ Р 8.741-2011 «ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методам измерений» я могу также использовать?
  3. Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь, прошу! Т. к., я не работала с газом вообще, мне очень сложно сориентироваться. Прошу помогите найти основные нормативные документы, регламентирующие МВИ отпускаемого (реализуемого) компримированного природного газа (КПГ)? Может у кого-нибудь есть МВИ, если есть возможность, поделитесь, буду очень признательна. В сети очень много документов, но в основном это либо СУГ, либо просто природный газ. Я просто не знаю, будет ли правильно, применять их к КПГ? Спасибо!
