solow78
  1. Пломба на манометре одна. Она закрывает доступ к элементам конструкции и к узлам регулировки. Я правильно понимаю, что при поверке пломба заводская должна быть удалена и поставлена новая с оттиском клейма поверителя (даже если после этого больше не будет действовать гарантия завода-изготовителя)?
  2. Всем добрый день! Недавно получили манометры из поверки и обнаружили, что на манометрах нанесены оттиски поверительных клейм 2016 года, а оттиски поверительных клейм на пломбах старые - 2014 года (установлены заводом изготовителем). Подскажите пожалуйста в каких случаях меняются пломбы на манометрах? Допускается ли использовать манометры по назначению, если на стекле манометра нанесен оттиск клейма последней поверки (к примеру 2016 года), а на пломбе стоит оттиск клейма предыдущей поверки (2015 года).
