sytko
    Раменское
  1. Т.е. по истечении срока эксплуатации приборов учета(указанного в паспорте), принимать их показания для коммерческих расчетов нельзя... Представляю в какой ступор могут стать директора всех ОАО "...энерго" или ТГК, ОГК если предложить им перестать вести рассчеты по тем точкам учета, где сроки эксплуатации ТН или ТТ истекли... Правда в руководствах по эксплуатации, как правило, сроки указываются в виде "Средний срок эксплуатации составляет не менее ХХ лет." Так что сложно будет объяснить что по истечении этого срока СИ подлежит замене.
  2. sytko
    Корректор ЕК-260
    Для этого нужно иметь программу (WinPads) с правом доступа к калибровочному замку. Тогда можно войти в настройки, не отключая замок механически, то есть не снимая внутренней пломбы. К сожалению калибровочный замок открывается ТОЛЬКО нажатием кнопки, которая находится под пломбой поверителя. См. п.1.4.2.4.1 Руководства по эксплуатации
  3. Я предложил только один из возможных вариантов решения проблемы. при том, что автор сам говорит
  4. Если под аттестацией Вы понимаете проведение метрологической эспертизы, то на мой взгляд это незаконно в отношении ИК, которые внесены в Госреестр СИ, хотя бы потому, что они имеют паспорт ИК, в котором указан предел основной погрешности ИК. Ведь при проведении метрологической экспертизы как раз и производится расчет предела основной погрешности комплекса. Проведение внеочередной поверки ИК после ремонта обязательно. Тем более, что в ЕК-260 при первичной поверке программируются коэффициенты для датчика давления и температуры. (Они указаны на последней странице паспорта корректора) И при замене данных датчиков коэффициенты так же изменятся.
  5. Можно пойти по другому пути: использовать вычислитель, который при расходе ниже нижнего предела счетчика будет заменять измереннное значение значением нижнего предела. Например СПТ-941 производства ЗАО НПФ "Логика". А в качестве преобразователя расхода использовать турбинный счетчик.
  6. sytko
    Корректор ЕК-260
    В первую очередь надо смотреть какие НС присутствуют в архиве: Были ситуации, когда счетчик работал около нижнего предела измерения (3-5 минуты в норме, 2-3 ниже нижнего предела счетчика). Кроме этого видел ситации, когда 1 раз в 10 сек появлялась и исчезала НС, связанная с работой входа 2 (архив в приборе хранился чуть более 1,5 суток.) И просто дребезг контактов вилки 220 В у блока питания АСК-9/2 - как следствие появление, исчезновение статуса 15 и соответственно забивание архива.
  7. Посоветуйте им подключиться по частотному или токовому. Собственно, Вы можете это и сами сделать, настроив входы корректора, но чтобы не нарушать условия договора, лучше с ними. Мы с ними уже обсуждали этот вопрос. Я пробовал при поверке использовать показания токового выхода, - результаты гораздо лучше. Связано со схемотехникой преобразователя счётчика. Интегрирование позволяет, видимо, в какой-то степени сгладить характеристику. Проблема в том, что по паспорту счётчики, как правило, идут исполнения 3.8 - с импульсным выходом. Но стековцы могут сделать новый паспорт. Интересно было бы узнать каким образом можно подключить РС-СПА к корректору СПГ-741.01 по ТОКОВОМУ или ЧАСТОТНОМУ сигналу? "В качестве датчиков параметров газа совместно с корректорами могут применяться: - преобразователи объемного расхода и счетчики объема с импульсным выходным сигналом частотой 0-18 Гц и 0-1000 Гц;" Руководство по эксплуатации СПГ-741.01 Может быть Вы имели в виду корректор СПГ-761.1(2)? Тогда совсем другое дело. Только замена корректора на комерческом узле учета связана с переоформлением/пересогласованием проектной документации, а так же повторным прохождением метрологической экспертизы. Собственно я рекомендую пойти одним из 2 путей: 1. Если ранее измерения велись методом переменного перепада давления с использованием стандартного сужающего устройства по ГОСТ 8.586.1-5-2005, то следует вернуться к нему. В качестве датчиков перепада советую использовать Yokogawa, Rosemount либо Метран-150. 2. В качестве первичного преобразователя расхода использовать турбинные, либо ротационные счетчики. Турбиннные счетчики Эльстер Газэлектроника и Itron (бывш. Actaris) выпускаются с диапазоном до 1:30. Ротационные счетчики Эльстер Газэлектроника выпускает с диапазоном до 1:160, Itron (бывш. Actaris) выпускает с диапазоном 1:200. А РС-СПА... там интерполяция кривой кусочно-линейная. О какой, простите, точности результата измерения речь ведем?
