alenindrug
калуга
Должность
инженер конструктор
ГОСТ РВ 0008-001-2013 и ГОСТ РВ 0008-002-2013
alenindrug ответил на тема форума автора mialev в Поиск документов
Добрый день! Если не затруднит, вышлите пожалуйста ГОСТ РВ 0008-001-2013 и 0008-002-2013 на почту alenindrug@rambler.ru Заранее спасибо. -
Гигрометр психрометрический ВИТ-2 - как быть без анемометра?
alenindrug ответил на тема форума автора Baboon в Измерения
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЧТО ВИТ - ГОВНО С приходом зимы на плечи наших сотрудников ложится тяжелое бремя просветительской работы среди покупателей термогигрометров. Основной проблемой наших клиентов является значительное расхождение в показаниях гигрометров психрометрических ВИТ (около 40% отн. влажности) и термогигрометров Ива-6 (около 15% отн. влажности). Основываясь на многолетнем опыте такого общения мы выработали стандартную схему ответа на этот вопрос, позволяющая убедить до 95% клиентов. Вот его схема: Первым делом мы спрашиваем, есть ли в помещении, в котором контролируется относительная влажность, система увлажнения воздуха. Еще ни разу мы не получали положительный ответ на этот вопрос. Наверное потому, что при наличии такой системы пользователи значительно лучше представляют особенности климатических параметров и смысл понятия относительная влажность. Мы интересуемся значениями наружной и комнатной температуры и предлагаем произвести мысленный эксперимент, воспользовавшись нашим калькулятором: Например, пусть температура наружного воздуха составляет -10°С, относительная влажность 100% по воде (это очень тяжелый случай - все предметы на улице покрыты растущей коркой льда), а комнатная температура +20°С. Предполагая, что в помещение поступает только воздух с улицы (откуда же еще?), рассчитываем какого значения достигнет его относительная влажность при нагреве до комнатной температуры. Получаем 12,2%. Спрашиваем, откуда 40% по психрометру ВИТ? Иногда получаем ответ - надышали, полили, помыли полы и т.д. Тогда решаем еще одну задачу: Определить какое количество влаги необходимо испарить в помещении с температурой 20°С при температуре наружного воздуха -10°С и относительной влажности 100%, чтобы поддерживать в нем относительную влажность на уровне 40% при кратности воздухообмена 4(промышленное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией). Габариты помещения 5х8х4 м. Определяем по калькулятору, что в 1 м3 воздуха при температуре -10°С и относительной влажности 100% содержится 2,1 г воды. Определяем по калькулятору, что в 1 м3 воздуха при температуре 20°С и относительной влажности 40% содержится 6,9 г воды. Находим количество влаги, которое необходимо добавить в 1 м3 наружного воздуха нагретого до температуры 20°С, чтобы его относительная влажность равнялась 40%: m=A(40%) - A(100%)=6,9 - 2,1=4,8 г. Находим объем помещения: V=5x8x4=160 м3 Определяем общее количество влаги М: M=mV=4,8x160=768 г. Определяем количество влаги М4, которое необходимо испарять в помещении в час при кратности воздухообмена равном 4. M4=Mx4=768x4=3072 г, в сутки 24 х 3072 =73,7 кг Таким образом, для поддержания в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией относительной влажности 40% в зимний период, необходимо испарять в сутки около семи ведер воды. При этом не учитывается тот факт, что значительное количество воды из воздуха поглощается различными материалами, присутствующими в помещении. Существует понятие равновесной влажности материала, устанавливающее соответствие между относительной влажностью воздуха и весовым содержанием воды в материале, длительное время хранящимся при этой влажности. Так, например, равновесная влажность бумаги при относительной влажности 40% составляет около 4%, соответственно при относительной влажности 10% - около 1%. Это означает, что 1 кг бумаги, пришедший в равновесие со средой при относительной влажности 10%, при повышении влажности в помещении до 40 %, поглотит из воздуха 30 г воды. Аналогичная ситуация наблюдается и с древесиной, штукатуркой, пластиками и многими другими материалами. Таким образом, приведенный выше расчет количества воды, необходимый для поддержания заданной влажности в помещении верен только в том случае, когда такое увлажнение происходит непрерывно - круглосуточно. Иначе стены, потолок, полы, мебель и другие предметы в помещении быстро "усыхают" и при включении увлажнения забирают большую часть воды в себя. Возвращаясь к показаниям так называемого "гигрометра психрометрического ВИТ" мы обращаем внимание на строку в описании типа и руководстве по эксплуатации, в которой указано, что "...предел допускаемого значения абсолютной погрешности гигрометра при скорости воздуха от 0,5 до 1 м/с составляет от 5 до 7%". Это условие, видимо, предполагает наличие у пользователя системы принудительного обдува с анемометром для контроля скорости воздуха. Но устройство, снабженное такой системой называется аспирационным психрометром. Такой прибор, например, МВ-4-2М, содержит вентилятор с механическим приводом и стоит уже около 7000 рублей. На возражения о том, что прибор ВИТ поверен, мы рассказываем собеседнику о том, что поверяются только термометры и отмечаем, что в методике поверки гигрометра ВИТ в списке необходимого оборудования значится термогигрометр Ива-6. На заключительном этапе беседы мы разделяем недоумение собеседника требованиями различных нормативных документов к величине относительной влажности в рабочих помещениях 30-80% в зимний период и отмечаем, что стоимость эффективной системы увлажнения воздуха существенно превышает стоимость системы поддержания температуры. -
ГОСТ Р ЕН 53618-2009
alenindrug ответил на тема форума автора alenindrug в Испытательные лаборатории
ГОСТ 53616 я тоже себе искал и нарыл) http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=2&year=2011&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168427&pageK=51DE6B44-7D83-4F56-A333-DB6174A216E7 эх вот бы найти 53618... -
Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры. Нужно разработать методику аттестации.Предыдущий ГОСТ 25051.2-82 больше не действует, а новый вступил в силу, но я его найти не могу. Как быть? Может у кого нибудь есть текст нового госта?
