Umiha67
    Ярославль
  1. эти массомеры компактны, русифицированы, качественно изготовлены, и опыт показывает, что на гомогенных средах проблем с ними не возникает. Были случаи нестабильной работы при совместной работе с клапаном в непосредственной близости (до и после). Пробовали устанавливать его для налива н/п в цистерны вместе с шайбой, погрешность превысила допустимое значение. Вероятно, как и в случае с клапаном вибрация вносит дополнительную погрешность, что не отмечалось на массомерах других фирм. В целом хороший прибор, главное - правильная установка. Настраивали и проверяли их как на собственной поверочной, так и прувером на н/п - особых замечаний нет. особая тема учет нефтепродуктов, желательна установка газоотделителя, есть нюансы. Какие нюансы могут повлиять на точность измерений? Что означает правильная установка? В руководстве по эксплуатации на данный массомер есть рекомендация по установке, в зависимости от того какая у вас среда. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации расходомера внутри не образовывалось воздушного кармана, либо если поток имеет твердые частицы, чтобы они не оседали в трубках расходомера. Инструкцию по эксплуатации прилагаю. Среда СПБТ сжиженные газы, после прибора установлена шайба. Большая погрешность- более 16%. Паспорт читали. Поэтому интересует практика работы с шайбой и клапаном, что описано выше.
  2. эти массомеры компактны, русифицированы, качественно изготовлены, и опыт показывает, что на гомогенных средах проблем с ними не возникает. Были случаи нестабильной работы при совместной работе с клапаном в непосредственной близости (до и после). Пробовали устанавливать его для налива н/п в цистерны вместе с шайбой, погрешность превысила допустимое значение. Вероятно, как и в случае с клапаном вибрация вносит дополнительную погрешность, что не отмечалось на массомерах других фирм. В целом хороший прибор, главное - правильная установка. Настраивали и проверяли их как на собственной поверочной, так и прувером на н/п - особых замечаний нет. особая тема учет нефтепродуктов, желательна установка газоотделителя, есть нюансы. Какие нюансы могут повлиять на точность измерений? Что означает правильная установка?
