rakst
    Санкт-Петербург
  1. Это прекрасно, что форма свободная, но вопрос не в этом Я как недавно устроившийся сотрудник выполняю калибровку и заполняю протоколы беря в пример образцы имеющихся протоколов. В этих протоколах большинство данных указано в делениях (к.т. 1,0 и менее точные), соответственно, и расчеты тоже велись в делениях шкалы ОСИ. Однако по гост 8497 расчеты основной погрешности и вариации должны вестись в единицах измеряемой величины, т.е. А, В и т.п. не зависимо от класса точности. И от меня требую обосновать, почему велись расчеты в делениях, а не в единицах измерения. Выше приведенная фраза никого не устроила, т.к. её нет в этом госте и ни водном из гостов, на которые ссылается первый. Вот пытаюсь найти её источник
  2. Время. Порой бывает более 10 приборов за раз приносят. Большинство из них попадает под 1.0 и ниже. Если пересчитывать в единицы измерений, то надо помимо протокола вести еще какой-то черновой вариант "для себя", где будут фиксироваться показания в делениях, либо в ходе поверки сразу пересчитывать в единицы измерения и заносить в нормальный протокол. Хотелось бы этого избежать, если разрешено
  3. Добрый день. Возник такой вопрос как раз по этой теме. По гост 8497-83, при поверке амперметров и вольтметров расчет основной погрешности и вариации показаний должен выполняться в единицах измерения. Однако. В трех источниках, а именно: в книге "поверка средств электрических измерений" авторов Любимова, Форсиловой и Шапиро; в учебном пособии академии АСМС "поверка и калибровка амперметров, вольтметров, ватт/варметров" а также в рукописных лекциях какого-то учебного заведения обнаружил такую фразу: "При поверке приборов класса 1,0 и менее точных процесс можно упростить, если все расчеты вести в делениях шкалы образцового прибора. Для этого перед поверкой выражают предел допускаемой основной погрешности поверяемого прибора в делениях шкалы образцового." Может кто-нибудь подсказать, из какого более значимого источника могла быть взята эта информация? ГОСТ какой-то, РМГ или еще что.. В ГОСТ 8497-83 и 8711 подобного ничего не написано. Спасибо
