marselpvl
    Павлодар
  1. В начале паропровода, в месте коммерческого учета установлены сужающая диафрагма и дифманометр внешний диаметр 426 мм, в конце паропровода установлены сенсор расхода (стержень с отверстиями, вмонтированный поперек в трубе 377 мм) и многопараметрический датчик EJX910A Иокогава
  2. Доброго времени суток! Проблема в следующем: Наше предприятие потребляет пар. В начале паропровода, длиной 5 км, на ТЭЦ установлен коммерческий прибора учета пара, и в целях собственного учета, в конце паропровода, уже на нашей территории, был установлен дополнительный прибор учета пара. Необходимо отметить, следующие параметры пара: На ТЭЦ температура 300 град.С, давление 11,7 кг/см2, у нас в конце паропровода температура 190 град.С, давление 11 кгс/см2. Что касается расхода, то за сутки на приборах учета фиксируется следующее: с ТЭЦ выходит 295 тонн за сутки, у нас прибор фиксирует за те же сутки 194 тонны (ежесуточная разница доходит до 30 %). Теперь вопрос - Должен ли сходиться расход на 2-ух приборах учета и почему, либо это нормально,учитывая что с ТЭЦ выходит перегретый сухой пар, а к нам из-за тепловых потерь приходит насыщенный пар с конденсатом. Помогите разобраться.
