Octavs
Ачинск
Изготовление поверительных клейм в виде наклеек
Octavs ответил на тема форума автора yung в Законодательная метрология
В продолжении данной темы, на сегодняшний день 1815 отменены, в 2510 ничего про клейма не сказано. Вопрос прежний можно ли на сегодняшний день вместо поверительного клейма, самостоятельно изготовить наклейки с аналогичной информацией как на клейме. -
Подчиненность главного метролога предприятия
Octavs ответил на тема форума автора Rimma в Законодательная метрология
Гл инженер не причем тут, я его крайним не выставляю. А даю совет на практике по отношению подчиненности Гл метролога, Гл инженеру. К примеру подчинить ЗДГ по качеству как где-то было написано выше. "Кому угодно" это был сарказм. -
Я к примеру считаю что Гл. Метролог должен подчиняться "Кому угодно" только не Гл. инженеру. т.к при подчинении Гл. инженеру "как многие предприятия делают" ни о каком метрологическом обеспечении производства идти не может, так же ни о какой беспристрастности. Из практики могу сказать, что Гл. инженеру не до метрологии его больше волнует производство. На многих предприятиях плюют на метрологию не учитывая, что качество продукции очень сильно зависит от метрологии и многие Гл инженера этого не понимают, а порой даже и игнорируют. И это все идет с попустительства Государства в лице Росстандарта. -
Здравствуйте, если кто ни будь знает требование по точности массомеров для измерения расхода газа на мат балансовых позициях НПЗ. Просьба скинуть ссылку или документ по какому эта точность регламентируется.
Приведение плотности гудрона к рабочим условиям
Octavs ответил на тема форума автора Octavs в Справочная информация
Это уже спец исполнения, а они дорогие. Все упирается в деньги. Так что работаем с диафрагмами. -
Нет из-за большой температуры, стоит диафрагма. -
Масса измеряется на веса, а мне нужен расход. -
Я тоже пришёл к такому выводу, только формулы я бы изменил rt=r20 *(1-B*(tv-tл)) но теперь еще возник вопрос как определить вязкость среды при этих условиях. -
Нет мне для расчета Диафрагмы необходимо знать плотность при рабочих условиях. А таблиц пересчета плотностей для нефтепродуктов с температурой более 150 град нет. Гост который вы мне посоветовали мне не поможет. -
Здравствуйте. Прошу посодействовать и подсказать как можно привести плотность гудрона (при 20 град = 968 кг/м3) к рабочим условиям (Р= 24 кгс/см2 Т=267 град). Существуют какие ни будь методики расчета.
Жидкость. Идёт от нососной в теплообменник после него стоит диафрагма далее труба делится на 4 потока.
Прошу подсказать варианты. Стоит диафрагма показывает расход 23 куба. Вопрос как можно проверить правильность этих показаний. Трубопровод остановить нельзя. Варианты накладным и по ёмкости не возможно пременить, если ещё какие варианты.
Ещё применяют размывачные схемы. Как блендер.
Меряйте тогда по пустоте.
