wakaris
Анадырь
Отличная наука - метрология. С одной сторону очень точная, с другой - такой бардак и разброд в части определения сфер гос. регулирования что и разобраться невозможно. Что значит поверять все (мало что инспектору придет в голову)? Это даже не смешно! Значит нужно ориентироваться на понимание метрологи по инспектору, а не по правилам и нормам РФ?
У Вас в отрасли наверняка есть "Правила безопасной эксплуатации....какого-то специфического оборудования" , их надо просмотреть, правила по охране труда применимые к специалистам Вашего предприятия, ну короче те правила по которым специалисты сдают экзамены, пожарку обязательно. Провести анализ на наличие пневмо и гидро систем, не знаю Вашего производства, но эти системы часто применяются для управления оборудованием, ну и правила безопасной эксплуатации оборудования работающего под избыточном давлением - трубопроводы воды и пара при тем-ре теплоносителя выше +115 С и под давлением более 0,07 МПа, если есть газовое хозяйство, газовое хозяйство есть? Электрики проводят испытания? проверку сопротивления изоляции? Химико-аналитические лаборатории? Наверняка есть факторы загрязненения окружающей среды - здесь контроль выбросов. Контроль рабочей зоны - наверняка у Вас условия труда не как в офисе. Ну как-то так Елена спасибо вам за ответ. В общем дело ясное, что дело темное! Газового хозяйства нет. Лаборатории проходят аккредитацию самостоятельно, я занимаюсь КИПиА, работающих на производстве по переработке руды. Специфического оборудования хватает, но дело в том что оборудование все иностранное (США, Канада) и у них в правилах по эксплуатации про поверку ни слова и т.д. Сосуды работающие под давлением (ресиверы) есть, но четко ни где не указано что необходимо поверять средства КИПиА отвечающие за измерения давления и т.д. С пневмо и гидро системами более менее ясно (писал ранее). Значит остается использовать метод дедукции (он же в нашем случае метод научного тыка) по разделению общего списка приборов на два списка.
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите разобраться с вопросом. Есть некое горнодобывающее предприятие (назовем его Х). Это опасный производственный объект. Значит согласно ФЗ N 102-ФЗ Главе1, статье 1, п. 3, где дается перечень измерений, попадающих в сферу государственного метрологического надзора,а именно, в нашем случае: - осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; - выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; - промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; - осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; Значит необходимо из общего списка всех средств измерений и измерительных каналов предприятия Х, сформировать 2-а обособленных списка: 1. Попадающие в сферу государственного регулирования, поверка которых является обязательной. 2. Не попадающие в сферу государственного регулирования, поверка которых не является обязательной. Утвердив эти 2-а перечня далее приказом по предприятию будем иметь достаточное основание для последующей поверки только части средств измерений и калибровки остальных. БИНГО! Казалось бы не так сложно! НО... Далее начинаются проблемы... Из конкретных документов, дающих более менее связный ответ на вопрос - о СИ которые попадают сферу государственного регулирования - есть некий "ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ,ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ", в котором приказом по министерствам приводится перечень параметров и величин, измеряя которые приборы попадают в сферу государственного регулирования. Но тогда, в моем случае это - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 9 сентября 2011 г. N 1034, из перечня который указан в приказе подходит только П. 53. Измерение давления:в пневматических системах и в гидравлических системах. Но это как то не серьезно, есть еще огромное количество приборов температуры (не воздуха), уровня и т.д. которые не фигурируют в перечне. Как разобраться с данным вопросом? Какие нормативные документы почитать? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
